查看: 1906|回复: 5
[健康监测] 冲击脉冲测量的dbc为负值
发表于 2010-1-29 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位专家请教,我们刚尝试使用冲击脉冲法来监测轴承的状态,在测量时,经常出现dbc数值为负值,不知是否有效,如果无效,出现这种问题的原因有哪些?谢谢!我现在线等您的回答.
发表于 2011-7-7 08:26 | 显示全部楼层
楼主用的是瑞典的SPM吗?如果是,那dBc出现负值是没问题的,dBc最低从-9开始。
发表于 2011-7-7 08:47 | 显示全部楼层
学习学习,好像SPM上面dBn用的较多。
发表于 2011-7-7 22:00 | 显示全部楼层
回复 3 # ike944 的帖子
应该是,dbm。
发表于 2011-7-11 14:18 | 显示全部楼层
dB n是冲击脉冲的标准值,dBm和dBc是冲击脉冲诊断的地毯值和峰值
发表于 2011-7-12 16:37 | 显示全部楼层
回复 5 # LXF910 的帖子
冲击脉冲方法有dBm/dBc法、LR/HR方法、最近还出现了HD技术,都是针对轴承损坏检测的,dBm/dBc法中一般在正常测试的情况下,dBc会出现负值,但目前最小是-9,这是个绝对最小值,假如你的轴承摩擦及其小且并不存在故障,dBc可能就非常小了,dBc被定义为200个脉冲/秒条件下,在一定时间内的平均冲击值。
GMT+8, 2025-1-11 03:57 , Processed in 0.057683 second(s), 17 queries , Gzip On.
