查看: 5221|回复: 10
[综合讨论] 传感器的灵敏度100mv/g的背后你知道多少?
发表于 2010-1-29 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是不知道,所以来询问下,我没所说的频谱图上的1g不是挺大了嘛,难道说明这传感器不灵敏?
当有1个g的振动时,有0.1v的输出,如果是0.01g,难道这传感器就测不到了?
发表于 2010-1-30 10:23 | 显示全部楼层
问题很简单:
查看相关传感器的背景噪声电平是多少就知道了。
 楼主| 发表于 2010-1-30 12:31 | 显示全部楼层
回复 沙发 tjxz888 的帖子
高人,能否具体讲下。一般是多少阿?会影响吗?
发表于 2010-1-30 17:18 | 显示全部楼层
50微g左右,不同传感器可能有出入,还是要看传感器资料,这个参数是很普通的参数
 楼主| 发表于 2010-2-1 17:08 | 显示全部楼层
谢谢指点。
发表于 2010-2-7 00:25 | 显示全部楼层
回复 楼主 yyuuiio 的帖子
查看其与其他高精度传感器线性度的差异。
发表于 2010-2-11 16:08 | 显示全部楼层
这个所谓的灵敏度是标度因数的意思吧,100mV/g,指的是每g输出100mV,0.01g就是10mV呗。如果0.01g大于传感器的死区,即0.01g这个输入属于传感器的线性灵敏区
发表于 2011-5-18 08:50 | 显示全部楼层
100mV/g 加速度传感器分辨率 通常0.0002g. 如果配套的信号调理器性能不好的话,这个参数可能会大一些.
发表于 2011-10-8 22:24 | 显示全部楼层
查看相关传感器指标有没分辨率一说或者低噪一说,分辨率就为传感器的最小的分辨单位,如你上面的传感器,分辨率应该能到1mg以下的。
发表于 2011-10-9 09:05 | 显示全部楼层
传感器的灵敏度与分辨率是不同的概念,对于楼主的问题,应该看的是分辨率的大小,分辨率指:能引起输出量变化的最小的输入量。
 楼主| 发表于 2011-10-9 14:25 | 显示全部楼层
懂了 ,分辨率和灵敏度根本不是一个概念。
GMT+8, 2025-1-10 23:32 , Processed in 0.069379 second(s), 18 queries , Gzip On.
