查看: 1504|回复: 4
[结构分析] beam188建模求得的固有频率很少
发表于 2010-1-27 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用不同截面的beam188建一段截面不同的梁,梁长500mm,梁直径在70mm-85mm之间,可不管我在求解时设置求多少阶模态,最终只能得到包括刚体模态在内的12阶模态。换其他求解方法,只能求这么多阶模态。我把节点变密,大概变成原来的4到5倍,可还是老样子。这是为什么啊?
发表于 2010-1-28 13:32 | 显示全部楼层
先检查一下设置对不对?
还有,一共划分了多少个单元?
 楼主| 发表于 2010-2-3 21:29 | 显示全部楼层
谢谢楼上!
梁单元的设置比较简单,应该不会错。单元设置了大概有40或50几个吧。我后来改用实体建模了。不过原来的问题还是不知道怎么解决
发表于 2010-2-3 21:35 | 显示全部楼层
有设置频率范围的选项
发表于 2010-11-17 16:20 | 显示全部楼层
回复 4 # davesnw 的帖子
对,应该是超出设置范围了
GMT+8, 2025-1-27 06:26 , Processed in 0.088082 second(s), 17 queries , Gzip On.
