查看: 3797|回复: 7
[车辆工程] m+p SO Analyzer4.0发布:领先的振动噪声测试、分析和报告软件
发表于 2010-1-26 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新的Windows风格和用户自定义界面
SO Analyzer 4.0对传统的界面进行了较大的修改,使之更加贴近现在的windows操作系统的主题和风格,此次修改涵盖了SO Analyer 的大部分内容,给用户全新感受的同时,新的用户界面也更加友好。 新的分类标签菜单简化了测量设置的重要步骤,对于常用的测试应用,所需设置的步骤更少了。此外,针对特殊的应用案例,用户可以自定义所选择的分类菜单,对菜单中的设置函数进行相应的增减。 可移动的工具栏和菜单更适合用户操作,所有菜单都可以各自独立和组合,当使用宽屏或者多显示屏系统的时候可以自由组合,生成您所需的独特版式。
 楼主| 发表于 2010-1-26 13:38 | 显示全部楼层
支持多个VibPilot同步,系统可拓展到32通道
SO Analyer 4.0最多可支持由4个VibPilot组合而成的拥有32个输入通道、8个信号源和高速转速输入的系统。m+p VibPilot是M+P国际新式无风扇、便携式4或8通道硬件前端,拥有24位分所有通道采样率均支持1024 Hz 到102.4 kHz可调,子采样最低可支持32 Hz,输入模式包括用户可选择的AC/DC浮地或接地以及ICP模式。超高动态范围的24位信号源可支持包括随机组合、扫频正弦、步进正弦、猝发模式以及任意波形的数据回放。辨率,USB2.0高速接口。多个VibPilot通过时钟入/时钟出接口同步,完全不会因为多个设备组合而影响其卓越的测试性能。
 楼主| 发表于 2010-1-26 13:39 | 显示全部楼层
温度记录和动态测试可同步进行
此功能常用于在动态数据采集记录过程中同时需要记录温度变化的场合。使用美国国家仪器(National Instruments)的9211(4通道)或9213(16通道)热电偶输入模块,配合其它任意SO Analyzer支持的动态采集前端,均可轻松完成此应用。
温度采集的采样率相对于动态测试的采样率会低很多,因此新的SO Analyzer 4.0带自动的采样保持功能,这样就可以的和动态测试数据相结合,方便用户比较和分析结果。
 楼主| 发表于 2010-1-26 13:40 | 显示全部楼层
增设用户默认值功能
在运行新项目或者新的分析程序和新的显示版式的时候,用户可根据自己的需要设置默认功能,这样便可以使得软件在最大程度上的用户化订制,用户也能更便捷的使用其所需的常用功能。如此,可实现在简化微软Office风格任务栏主菜单的同时,达到用户要求的丰富功能。
新的工程任务面板包括一个新的选项,通过该选项,用户可以只从以前保存的或已存在的工程中载入相关的设置和显示界面,而旧的数据不会被导入。这样不仅加快了使用者的操作速度,同时也减少了重复进行同一类测试发生设置错误的概率。
 楼主| 发表于 2010-1-26 13:53 | 显示全部楼层
工具栏增设时间记录功能
m+p SO Analyzer 4.0支持无限制的时域数据流盘,包括分段计划存储。为了能更好的管理这些文件,新的版本在浏览器中特别增加了“Recorder“工具栏:它可以存储传输文件路径并在浏览器中显示出来。在测试过程中,它将自动记录传输路径,并且用户可以在此工具栏里手动连接任何其它所需要的时间记录文件路径。
所有的流盘文件均已目录的形式显示出来,用户选择目录中的文件,通过示波器快速查看相关数据的大致波形,方便快捷的审查和比较数据。流盘数据的回放并不需要把整个文件加载到内存中,因此,该功能可以处理庞大的流盘文件。
另外一个新功能是只需单击右键,便可以选择单个或多个记录文件来完成自动的后处理。 无论是正常的测试数据还是导入的时域记录数据,只需单击,均可转换为“流盘”格式,然后即被自动添加到记录文件中进行后处理分析。这个新功能使SO Analyzer可以对任何数据源中的时域历史数据进行后处理。
 楼主| 发表于 2010-1-26 13:57 | 显示全部楼层
基于网络的分离式许可认证
SO Analyzer 的软件许可现增加到3种方式:代码许可,加密狗和基于网络的高级许可。通过增加的分离式许可选项,用户可以在任何地方使用笔记本电脑或测量系统通过网络接驳到网络许可服务器。增强的功能包括登陆信息的综合应用,通过该功能,管理员可以混合搭配不同的软件模块的许可,也可以管理通过网络登陆的用户,例如踢除一个用户等。同时增加新的保护功能,使得用户在登录时如果网络出问题也能够保证存储下重要的文件。
增设GVT高级模态测试分析功能
新增加的高级模态分析功能提供了用户自定义相位多力限控制,控制信号可以是扫频正弦或步进正弦,此功能给用于高精度模态识别的纯模态分析功能提供了可靠的激励源。为了避免载荷过载,用户可以在任何信号源上设置控制力的上限,显示模式中的扫频驻留功能可以使被测系统处于稳态,提高分析精度。通过内部更高精度的COLA信号跟踪,扫频正弦信号可以直接同步,无需外部同步信号输入。通过使用纯模态中的MIF功能,可以快速的验证FRF的结果,点击FRF-Nyquist 图则可以在全模态分析中快速的浏览更多的FRF测量结果。
其它新功能
m+p SO Analyzer Revision 4.0还有许多其它的新功能,例如:
  • 计算器和图表计算器功能中都添加了自相关函数和互相关函数
  • 增加了在线压力-残余压力指数和声传输损耗函数
  • 增加了特殊的和瞬时的响度平均计算结果
  • 在保存选项中添加了峰-峰时域历程函数
  • 实时瀑布图结果显示
  • 在测试开始的时候所有的在线设置好的图表都能被重新激活,方便在线和离线格式排版和数据浏览
  • “横向或竖向排列” 功能可以优化用户随意排列的任意个显示窗口,使显示效果达到最佳
  • 浏览器中增加了 “Count” 参数,用于在每个测试组中即刻回顾已测量的次数
  • 新版本的软件安装和升级更加简便,同时也提高了软件在不同语言安装环境中的稳定性和安全性
发表于 2013-9-17 10:06 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-11 16:08 | 显示全部楼层
很新鲜啊,看看来啦
GMT+8, 2024-11-28 16:51 , Processed in 0.073382 second(s), 21 queries , Gzip On.
