查看: 2559|回复: 11
[编程技巧] 请教关于解方程画图
发表于 2010-1-25 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个比较复杂的方程,自己无法写出方程化简的结果,怎么编程画图
例如
a=0.2;
for x=0.1:0.01:0.4
y=1-exp(a+x.*y)
plot(x,y)
在.m文件里面matlab好像不能完成解方程的过程。如果用solve求解的话好像也只能对a,x取一个定值的时候才能求解,x是0.1到0.4的区间的时候求不出来。请教下如何处理才能画出最后的图形来
[ 本帖最后由 zdd13717421 于 2010-1-25 12:00 编辑 ]
发表于 2010-1-25 15:07 | 显示全部楼层
可以改成隐函数形式用ezplot来画
  1. a=0.2;
  2. syms x y
  3. f=1-exp(a+x*y)-y;
  4. ezplot(f)
  5. figure; ezplot(f,[0.1,0.4,-1,1])
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-1-26 00:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-1-25 15:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上的答复。但还是有3个问题不明白
1.但是为什么我在syms x y以后输入隐函数方程以后matlab就提示出错。
   Error in ==> rat at 100
                C = [C*[d;1] C(:,1)];
   Error in ==> sym.sym>symr at 202
       [n,d] = rat(x,tol*abs(x));
   Error in ==> sym.sym at 121
            S(k).s = symr(double(x(k)));
   Error in ==> sym.plus at 8
   A = sym(A);
2.还有,定义的x范围是0.1到0.4,为什么第一幅图x取到负值了?还有第二幅图为什么y的值是一个定值了?
3.如果是两个类似的方程,如
   x=1-exp(-a*(x-0.1));
   y=1-exp(-a*(y-0.3));
   z=y-x;
   此时要画出z与x在x取01.到0.4的时候的图形,那这个时候该怎么写呢?ezplot不能写方程组的吧
发表于 2010-1-25 16:23 | 显示全部楼层
第1个问题可能是因为你把x、y以前定义过为其他的类型;
第2、3个问题请help ezplot
 楼主| 发表于 2010-1-25 20:24 | 显示全部楼层
应该是将z=y-x换成y=x+z代入第二个方程,利用x,y与a的关系
ezplot('log(1-x)/(x+0.1)-log(1-x-z)/(x+z+0.3)',[0,0.4,0,1])这样写吧
但是如果两个式子的指数部分都有一个定义的参量值,如x=1-exp(-a*(b*x+0.1))这样的话,还是不行啊,每次计算我都得自己将b先换成数值才能画图。再次求救
应该能画出来,估计我哪个地方出错了,我再看看
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-1-25 23:30 编辑 ]
发表于 2010-1-25 20:40 | 显示全部楼层
最简单的办法是将需要画图的函数写到ezplot命令的外面,这样就可能传递参数的值了,比如:
syms x z
a=0.3;
b=0.1;
f=log(1-x)/(x+b)-log(1-x-z)/(x+z+a);
ezplot(f,[0,0.4,0,1])
 楼主| 发表于 2010-1-26 09:55 | 显示全部楼层
谢谢
我最后程序如下
function m(M0,GB)
syms x y
t=2*10^(-9);
q=1.6*10^(-19);
Idm=10^(-13);
deltaT=10^(-5);
td=2*10^(-7);
c=0.01;
Mg=10^8;
n=0.3;
N0=0.3;
Ntr=c*Mg/(1-c);
Ttr=M0/(2*pi*GB);
Ndm1=Idm*t/q;
Ndm2=Idm*M0*Ttr/q;
Pph=1-exp(-N0);
a=Ntr*(exp(t/td)-1)/(exp(deltaT/td)-1);
b=Ntr*(exp(Ttr/td)-1)/(exp(deltaT/td)-1);
f=log(1-y)/(Ndm2+Ndm1+y*(a+b))-log(1-x*0.2592-y)/(Ndm1+Ndm2+(x*0.2592+y)*(a+b)+0.09)
ezplot(f,[0,0.5,10^(-5),10^(-2)])
这样写运行的时候会提示??? Error using ==> y
Too many output arguments.
为什么我在另外一台机器上运行就不会出错了?
望指正
发表于 2010-1-26 13:47 | 显示全部楼层
这段代码在我这里运行正常。
看你对函数的命名方式,function m(M0,GB),谨慎怀疑你很可能已经命名了一个名为 y 的函数,当你在执行这段代码时,Matlab认为y是一个函数,而不是一个变量,你只要找到这个y.m文件将其删除或重命名即可。
另外,顺便说一句,要养成一个良好的函数命令习惯,不要把函数名称只写成一个字母。
 楼主| 发表于 2010-1-27 11:43 | 显示全部楼层
谢谢,确实如你所言,有命名为y函数的文件。
至于函数命名我以后会注意
再问个问题,如果我要将这个图画成对数图形(y轴为对数),该怎么改
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-7-14 00:27 编辑 ]
发表于 2010-1-27 13:08 | 显示全部楼层
help semilogy
 楼主| 发表于 2010-1-27 15:19 | 显示全部楼层
刚才学习了下,代码改成如下
function zuihou(M0,GB)
t=2*10^(-9);
q=1.6*10^(-19);
Idm=10^(-12);
deltaT=10^(-5);
td=2*10^(-7);
c=0.01;
Mg=10^8;
n=0.3;
N0=0.3;
Ntr=c*Mg/(1-c);
Ttr=M0/(2*pi*GB);
Ndm1=Idm*t/q;
Ndm2=Idm*M0*Ttr/q;
Pph=1-exp(-N0);
[email=odefun=@(x,Pd)log(1-Pd)/(Ndm1+Ndm2+Pd*(a+b))-log(1-x*Pph-Pd)/(Ndm1+Ndm2+(x*Pph+Pd)*(a+b)+n*N0]odefun=@(x,Pd)log(1-Pd)/(Ndm1+Ndm2+Pd*(a+b))-log(1-x*Pph-Pd)/(Ndm1+Ndm2+(x*Pph+Pd)*(a+b)+n*N0[/email]);
x0=0;
x1=0.5;
Pd0=2.0097e-018;
[x,Pd]=ode45(odefun,[x0,x1],2.0097e-018);
semilogy(x,Pd)
但是Pd的范围过大了,我只想显示Pd在10^(-7)~10^(-2)内的图形,应该如何修改呢
(在运行的时候M0值为10,GB为3*10^10)
[ 本帖最后由 zdd13717421 于 2010-1-27 15:23 编辑 ]
发表于 2010-1-27 18:42 | 显示全部楼层
回复 12楼 zdd13717421 的帖子
help axis
GMT+8, 2025-1-11 06:35 , Processed in 0.082123 second(s), 27 queries , Gzip On.
