查看: 1808|回复: 6
困惑我的锤击法的传感器选型问题!!
发表于 2010-1-23 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
:@( 如题,我们家小业小,买不起成套的设备,包括软硬件,所以采用组装的方式,数采设备原来连接的是速度传感器,我一直在考虑锤击法在实验时为什么都要用加速度传感器,那为什么不能用速度传感器呢,反正都是要处理成位移量啊,可能这个问题有点弱,但我很想知道,谢谢!!:loveliness:
发表于 2010-1-23 20:59 | 显示全部楼层
回复 楼主 hh152 的帖子
用加速度,速度传感器应该都可以。我觉得没有必要都要处理成位移量,直接用加速度或速度量处理就可以。
 楼主| 发表于 2010-1-24 09:42 | 显示全部楼层
感谢 呵呵 那请问不是要通过力和位移的比值求出频响函数吗 怎么直接处理速度或加速度量呢 望不吝赐教
 楼主| 发表于 2010-1-24 09:46 | 显示全部楼层
锤击法测得的数据处理
如题,当锤击法中软件和硬件都是单独采购的 那么采集的数据怎么倒入模态分析软件呢
发表于 2010-1-24 13:31 | 显示全部楼层
用锤击法测试,关键是你要测试的目的是什么,如果是结构的频响,与用什么类型的传感器是无关的。因为频率响应曲线是响应与激励信号的比值。
锤击法测试与传感器的灵敏度大小有关了。由于锤击是一个冲击信号,一般来说产生的激励加速度是会很大的,因此用加速度传感器来测试激励和响应值就会更准确。
在测试过程中由于激励的幅值大,激励的传感器的灵敏度可以小些。
发表于 2010-1-24 14:05 | 显示全部楼层
回复 地板 hh152 的帖子
数据类型和格式一致。
发表于 2010-2-3 11:30 | 显示全部楼层
只要速度传感器频响够,做模态没有问题。
GMT+8, 2025-1-11 04:00 , Processed in 0.246547 second(s), 19 queries , Gzip On.
