查看: 1749|回复: 10
[案例分析] 压光机传动侧导辊
发表于 2010-1-22 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手帮忙看一下这根导辊的情况;
现场的声音不明显,温度很高90度左右(对比一下,超出20度左右)
包洛谱很明显的谐波出现,可是没有故障频率能对的起来 。
速度总值呈现上升趋势,包洛谱总值下降趋势。
轴承型号是CARB C2316K (SKF) 辊子的直径290mm
压光机 GR3 DS.doc
127 KB, 下载次数: 34
发表于 2010-1-22 18:56 | 显示全部楼层
我想问一下,你们操作侧轴承是定位轴承吗,一般情况下都是传动侧定位的,所以感觉传动侧一般不会使用CARB轴承的,从的的频谱上看感觉像轴承的,
发表于 2010-1-22 19:17 | 显示全部楼层
像是轴承的,建议你再看一下该导辊的转速。
发表于 2010-1-23 11:08 | 显示全部楼层
楼主最好说明是哪一个方向的谱图,就从提供的图片来看(如果转速正确的话)很可能是出现摩擦。
发表于 2010-1-23 13:35 | 显示全部楼层
转频是否准确?
我感觉较高频率及其谐波应为轴承内圈故障频率,同时又存在保持架故障频率的边带。如果温度已经出现异常,建议停机检查。
发表于 2010-1-25 09:09 | 显示全部楼层
继续使用,但要注意观察温度的变化。下次停机一定要检查保持架,故障频率受保持架频率调制。
发表于 2010-1-25 12:11 | 显示全部楼层
感谢楼主发这个下载,我下载试试看,
 楼主| 发表于 2010-1-25 13:02 | 显示全部楼层
回复 板凳 mingkongfengse 的帖子
去电脑画面核实了转速是520,但是没有影响。
 楼主| 发表于 2010-1-25 13:05 | 显示全部楼层
回复 地板 cjl751106 的帖子
是水平方向的。您判断的摩擦是依据有分数倍频,对吧?
 楼主| 发表于 2010-1-25 13:14 | 显示全部楼层
回复 5楼 fengchunlijdb 的帖子
转频没有问题。
我也感觉是轴承内圈故障,但你也看到了,故障频率对不上啊,挺纳闷的。
另外,我查过了,边频带的是3Hz。而保持架的是3.5Hz., 能说明什么问题吗?
发表于 2010-1-26 11:21 | 显示全部楼层
没事的·别怕。还早着
GMT+8, 2025-1-11 10:52 , Processed in 0.072481 second(s), 21 queries , Gzip On.
