查看: 1619|回复: 5
[综合讨论] 关于模态分析
发表于 2010-1-21 04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问梁本身的模态是不是其固有的特性啊?还是专指在真空中的模态?
如果将其放到空气或液体中,梁的模态是否会发生变化?谐振频率是不是会发生变化呢?
望各位高手、专家解答一下,费解中!
发表于 2010-1-21 05:29 | 显示全部楼层
回复 楼主 wdwangcn 的帖子
会变化的, 梁的模态和所处的介质有关, 在空气里比在水里大, 在水里的话, 流速的不同也会影响到固有频率的大小
 楼主| 发表于 2010-1-21 07:48 | 显示全部楼层
ANSYS能否分析此类问题,ansys中的例子好似必须要用“球对称边界和求解域”,而大部分情况并不满足此条件。
发表于 2010-1-21 09:34 | 显示全部楼层
回复 板凳 wdwangcn 的帖子
你指在液体里的模态分析? 可以的, 你可以用unsymetric方法来求模态, 如果连这个都做不到的话ansys未免也太弱了?:lol
 楼主| 发表于 2010-1-22 01:21 | 显示全部楼层
回复 地板 pleyel 的帖子
ANSYS中的例子好像采用的是ACOUSTIC的方式,是不是没有考虑粘性耗散、可压缩的流体,并且输入参数只有声速、没有粘度这一项:
The ANSYS program assumes that the fluid is compressible, but allows only relatively small pressure changes with respect to the mean pressure. Also, the fluid is assumed to be non-flowing and inviscid (that is, viscosity causes no dissipative effects). Uniform mean density and mean pressure are assumed, with the pressure solution being the deviation from the mean pressure, not the absolute pressure.
我想要的是在水或油里面的情况,肯定要考虑粘度的因素。
发表于 2010-1-22 02:13 | 显示全部楼层
回复 5楼 wdwangcn 的帖子
嗯要求像油里的话比较麻烦一点, 需要用到耦合场分析, 像MFS这种方法是可以做到的. 一般流体部分就用FLUID 141或142, 但是定义耦合面的时候要定义两次一次流体, 一次固体, 所以在建模的时候, 用到布尔运算是要选保留去除的部分和区分公共面的选项.
GMT+8, 2025-1-26 07:27 , Processed in 0.115410 second(s), 18 queries , Gzip On.
