查看: 5267|回复: 15
[弹性力学] 空气弹簧的固有频率是指?
发表于 2010-1-20 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
能具体点说说吗?
发表于 2010-1-20 15:38 | 显示全部楼层
需要对空气弹簧进行有限元建模,进行模态分析,从而可得到其固有频率。
其建模有一定的特殊性。这是由其工作原理确定的。
其工作原理见百度链接
链接
需要对建模方法进行仔细考虑。
可采用ANSYS软件建模
发表于 2010-1-20 19:04 | 显示全部楼层
仅一个弹簧谈不上固有频率
发表于 2010-1-21 00:27 | 显示全部楼层
google下, 看了些空气弹簧的定义!
感觉所谓空气弹簧, 某程度上就是减震器嘛, 有点像shock mount!
不知理解对不对?
还有光用ANSYS软件建模可以吗?
 楼主| 发表于 2010-1-21 10:07 | 显示全部楼层
原帖由 VibrationMaster 于 2010-1-20 19:04 发表
仅一个弹簧谈不上固有频率
我们在做产品的时候,每个空气弹簧作为隔振器的时候都有固有频率的
发表于 2010-1-21 11:40 | 显示全部楼层
回复 5楼 fengye021 的帖子
固有频率不是应该与空气弹簧上的承载重量有关!?
 楼主| 发表于 2010-1-21 13:33 | 显示全部楼层
原帖由 ChaChing 于 2010-1-21 11:40 发表
就是因为不懂所以才来问的,是不是在产品目录上的固有频率是空气弹簧的正常工作状态下的最好效果?
发表于 2010-1-21 13:35 | 显示全部楼层
有用的链接
空气弹簧
频率是针对线性系统而言的,是系统的固有特性。跟外加载荷没有关系。
另外,空气弹簧本质上是非线性弹簧,因此,就不能用固有频率这个线性概念来描述吧
发表于 2010-1-21 17:46 | 显示全部楼层
原帖由 cl_1982614 于 2010-1-21 13:35 发表
有用的链接
空气弹簧
纯粹的线性系统都是近似。即使是一个非线性弹簧,在微小振动下,也可以将系统进行线性化。
若将频率局限于楼主所言的线性系统,频率这一概念的应用就过于狭窄了。脱离了具体的应用背景,谈论系统是否线性,频率是否可以用来表征系统的振动特性,就没有普适的结论。
换言之,针对于空气弹簧,在承受一定的压力下,进行微幅振动,完全可以利用当前状态下的“频率”,来考虑对于路面不平顺荷载下,进行定性描述。
个人意见,仅供参考
发表于 2010-1-21 21:01 | 显示全部楼层
回复 7楼 fengye021 的帖子
抱歉! 个人也是昨晚google学习的, 上面仅是依据个人理解所推测的!
个人猜测所谓"在产品目录上的固有频率", 可能已经假设正常工作负载了!?
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-1-21 21:08 编辑 ]
发表于 2010-1-21 21:06 | 显示全部楼层
...频率是针对线性系统而言的,是系统的固有特性。跟外加载荷没有关系。...
据昨晚google学习理解的, 怎会跟外加载荷没有关系, 汗, 还是不解!?
发表于 2010-1-28 22:12 | 显示全部楼层
我想是否应这样来理解:我们一般认为空气弹簧只是一个弹簧,本身并不存在固有频率,只有与相应质量一起构成系统后,才能计算其固有频率。但在实际上,空气弹簧产品并不仅仅是一个简单的质量完全可以忽略的弹簧,它本身也构成了一个复杂的多自由度系统,因此也一定有自己的固有频率。
我们在做一个减震系统时,采用碟簧减震器支撑一个质量块,本来认为这是一个简单的单自由度系统,但是在做实验时发现,在高频存在另外的振动,经分析,就是减震器本身振动引起的。
发表于 2010-1-29 08:34 | 显示全部楼层
对于线性的空气弹簧,往往用来承载其它物体。它相当于弹簧质量系统中的质量,但是因为是垂直方向,更直接感觉是承载。
 楼主| 发表于 2010-2-2 10:48 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,感谢。
发表于 2010-2-13 14:32 | 显示全部楼层
固有频率应该是一个系统的。仅空气弹簧本身无所谓固有频率。
在此祝大家新年快乐,万事如意!
GMT+8, 2024-11-29 03:58 , Processed in 0.083735 second(s), 20 queries , Gzip On.
