查看: 2187|回复: 12
【求助】如何选择加速度传感器
发表于 2010-1-20 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了压电加速度传感器的型号,其中有三个参数:
1-频率范围
2-测量范围(如+-500g)
3-灵敏度(如50mV/g)
主要是2不知道该怎么选择???我怎么样才能够确定我所测的对象有多少个g的加速度啊???
 楼主| 发表于 2010-1-20 10:29 | 显示全部楼层
我该如何确定我的最大加速度呢?
看帖时有人说,如果被测对象的最大加速度超过传感器的加速度测量范围的话,会损坏传感器
[ 本帖最后由 ctw43801280 于 2010-1-20 10:34 编辑 ]
发表于 2010-1-20 10:39 | 显示全部楼层
你需明确想用传感器测什么部件,大振动用小量程传感器会损坏传感器,小振动用大量程传感器则容易导致精度不够
 楼主| 发表于 2010-1-20 10:51 | 显示全部楼层
那么振动大小该如何确定呢?即如何估计被测物的加速度值?
发表于 2010-1-20 10:56 | 显示全部楼层
原帖由 ctw43801280 于 2010-1-20 10:51 发表
这个需要你根据经验对你要测量的物理量有个大概的估计,没有应用领域,谁都不好说
 楼主| 发表于 2010-1-20 11:01 | 显示全部楼层
怎么估计呢?被测物是一个小型的减速器,只有鸡蛋那么大。
发表于 2010-1-20 14:40 | 显示全部楼层
回复 6楼 ctw43801280 的帖子
那你只能选择小质量的加速度传感器,一般可以选量程在+/—20g,估计就可以
发表于 2010-1-20 15:26 | 显示全部楼层
你可以现在网上找几家公司,查一下产品,都有你说的上述三个指标,我觉得+/-50g应该够了
发表于 2010-1-20 16:16 | 显示全部楼层
赞同5F说的
根据应用领域及经验对你要测量的物理量要有个大概的估计!
别人不好说
 楼主| 发表于 2010-1-29 08:43 | 显示全部楼层
怎么进行大概估计啊?从外形结构体积?
发表于 2010-1-29 09:28 | 显示全部楼层
靠经验指导
除了靠经验指导,也可以问问厂家,他们是比较清楚的。
发表于 2010-1-29 10:29 | 显示全部楼层
支持5楼的观点
一定要根据测试环境,对被测物体的量程有大概的估计,才能选择合适的传感器。
发表于 2010-1-30 22:31 | 显示全部楼层
至少还有温度呢……
GMT+8, 2025-1-11 06:59 , Processed in 0.070918 second(s), 18 queries , Gzip On.
