查看: 2085|回复: 6
[弹性力学] 应力对螺栓的刚度和阻尼的影响
发表于 2010-1-17 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教轴向应力对螺栓振动时的刚度和阻尼有什么影响?这个问题需要查什么方面的 资料?如何来分析?给一个固定的螺栓施加一个脉冲信号或者是简谐信号等,让它振动就可以了。这里假定螺栓仅仅受到轴向的应力。螺栓在不受力到仅受轴向应力过程中,刚度和阻尼发生什么变化?
发表于 2010-1-17 20:26 | 显示全部楼层
LZ同一个问题开三个帖! 好吗? 请版主合并吧!
发表于 2010-1-17 20:36 | 显示全部楼层
我想,如果按线性假设来分析,阻尼和刚度不会变化。
要是考虑它是非线性的,就应该有变化。
 楼主| 发表于 2010-1-17 20:53 | 显示全部楼层
急啊,请各位指点一下吧
发表于 2010-2-22 20:40 | 显示全部楼层
我理解你关注的是当一个螺栓受到轴向力后,其弯曲刚度是否会发生变化。是这样的,如果一个轴受到拉伸载荷作用,其弯曲刚度会增大;而当轴受到压缩载荷作用,其弯曲刚度会降低。至于对阻尼的影响,我没有搞的清楚。
但这一结论应用到螺栓,还要谨慎一些,因为一把螺栓受到的是拉力或剪力,承受弯曲载荷的螺栓一般是很少用的。
发表于 2010-2-26 11:40 | 显示全部楼层
刚度和阻尼都是结构物自身的固有特性。仅对螺栓而言,刚度是由材料和剖面尺寸共同决定的,阻尼是材料本身决定的。施加轴向力后,线弹性范围内,材料属性可不变,但尺寸可能会变化,因此刚度会变化;到了塑性,则材料的属性也变了,刚度也变了。仅对一种材料的结构,阻尼主要是材料的滞后阻尼,也就是材料的属性,还是同上,轴向应力究竟改变了材料的滞后属性了吗?
发表于 2010-2-26 13:05 | 显示全部楼层
原帖由 xxucchao 于 2010-2-26 11:40 发表
刚度和阻尼都是结构物自身的固有特性。仅对螺栓而言,刚度是由材料和剖面尺寸共同决定的,阻尼是材料本身决定的。施加轴向力后,线弹性范围内,材料属性可不变,但尺寸可能会变化,因此刚度会变化;到了塑性,则材料 ...
刚度和阻尼是否是所考虑结构的固有属性,要看振动的具体情况。
梁轴向荷载作用下,会影响梁的横向有效刚度,从而影响到梁的横向振动频率。
阻尼是结构振动耗能能力的综合指标,梁振动时,梁自身的耗能不见得占主导地位,更可能是梁结点处的摩擦和辐射耗能。
GMT+8, 2024-11-29 03:39 , Processed in 0.053461 second(s), 18 queries , Gzip On.
