查看: 2604|回复: 16
振动加速度试验求助
发表于 2010-1-16 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!由于实验需要做振动测量,振动加速度大于100000g,以前用压电加速度测量的时候,是用胶水把传感器粘在被测的表面上,但是被过大的冲击力震飞了,请各位帮我想想更好的点子,怎么才能测出我要的加速度。多谢!!!
 楼主| 发表于 2010-1-16 20:44 | 显示全部楼层
不好意思,纠正一下,是大于10000g,但有些情况下也可能达到100000g
发表于 2010-1-17 17:19 | 显示全部楼层
见识了!这么大加速度!?
点焊螺杆,应该可以的!
发表于 2010-1-18 08:54 | 显示全部楼层
回复 楼主 ziyunying251 的帖子
用胶水怎么能够粘住传感器?那是不能这么做的.我给你发短消息.
发表于 2010-1-18 09:13 | 显示全部楼层
M6的螺纹可以了
发表于 2010-1-18 09:46 | 显示全部楼层
这么大的加速度? 航天设备么:lol
发表于 2010-1-18 12:01 | 显示全部楼层
我们单位最大才100g,你们1Wg太牛了吧!
你那是不是冲击试验吧
还是随机、正弦试验
楼主说清楚点,让我们见识下
发表于 2010-1-18 14:05 | 显示全部楼层
一点经验
我用轴承钢,M6,8Wg一般就会拉掉,就是把螺纹拉平了飞掉,到10W就要好好考虑了。
发表于 2010-1-18 14:49 | 显示全部楼层
M6的螺纹,长度5CM ,实验过程中没有出现飞掉的情况
没有安装紧?
发表于 2010-1-19 02:22 | 显示全部楼层
晕:@) 怎么有这么大的
 楼主| 发表于 2010-1-19 15:03 | 显示全部楼层
回复 9楼 总是一个人玩 的帖子
你好!我做的是冲击试验,当时害怕如果用螺栓的话会破坏用于测试的模型的结构。请问你是如何考虑它的影响的?
发表于 2010-1-19 16:17 | 显示全部楼层
冲击就可以理解了.
我担心你是不是用到的传感器太大? F=ma, 质量越大,受到的力也越大
我用PCB的传感器用502粘住测试2ms,1500g没有发生过问题
发表于 2010-1-19 20:38 | 显示全部楼层
请问能说一下你的传感器是什么型号,安装面是平面还是弧面?
冲击试验,期待了解中
发表于 2010-2-1 10:19 | 显示全部楼层
请问楼主是什么样的冲击试验,能达到1Wg?
一般加速度比较大时都采用螺纹固定。
[ 本帖最后由 htsj 于 2010-2-1 10:21 编辑 ]
发表于 2010-2-1 12:22 | 显示全部楼层
定做专门的夹具。
GMT+8, 2025-1-11 07:54 , Processed in 0.083138 second(s), 17 queries , Gzip On.
