查看: 1276|回复: 0
[前后处理] 这个OMEGA这个激励角频率
发表于 2010-1-15 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于这个塔是柱状直立设备,故可以看作静止的无限长圆柱体,风载荷的模型可以使用无限长圆柱体,风载荷的模型可以使用无限长圆柱体的风载荷模型,且按JB4732不考虑风载和地震载荷的耦合作用。
本文的风载荷采用如下模型:
(-0.1033*({Y}-2.802)^2+6.3136*({Y}-2.802)+269.5626)*abs(sin(OMEGA*{TIME}))
式中Y为高度,单位为m,OMEGA为激励角频率,q为风压大小,单位为Pa。
请问一下,这个OMEGA这个激励角频率是怎么得到。
荷载的基本代表值,为设计基准期内最大荷载统计分布的特征值(例如均值、众值、中值或某个分位值)。
基本风压ω0是根据全国各气象台站历年来的最大风速记录,按基本风压的标准要求,将不同风仪高度和时次时距的年最大风速,统一换算为离地10m高,自记1Omin平均年最大风速(m/s)。根据该风速数据,按附录D的规定,经统计分析确定重现期为50年的最大风速,作为当地的基本风速υ0。再按贝努利公式确定基本风压。
风荷载标准值的表达可有两种形式,其一为平均风压加上由脉动风引起导致结构风振的等效风压;另一种为平均风压乘以风振系数。由于在结构的风振计算中,一般往往是第1振型起主要作用,因而我国与大多数国家相同,采用后一种表达形式,即采用风振系数βz,它综合考虑了结构在风荷载作用下的动力响应,其中包括风速随时间、空间的变异性和结构的阻尼特性等因素。
万分感激!
GMT+8, 2025-1-27 07:34 , Processed in 0.086119 second(s), 17 queries , Gzip On.
