查看: 2469|回复: 7
请教个问题
发表于 2010-1-15 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接手了两个盒子,都是外接220伏电源
一个盒子里16块DAQP-V的卡,BNC接入口,接到一块有多种输出接口的板子上.(232,485...)
另一个盒子里16块DAQN-V的卡,BNC接入,BNC输出.
第二个盒子我测过,通电后,BNC接入端口的电压是25伏.
我想接ICP 加速度传感器作做振动分析,需要加信号条理模块吗??如果需要做信号条理,是否可以通过软件实现??
谢谢
发表于 2010-1-15 11:16 | 显示全部楼层
保险点
还是再测一下电流。因为电流若大的话说不定会烧掉传感器芯片。如果是4mA左右的电流的话那就毫无疑问是调理器了。看你的描述好像这是一块独立的板子,那他可能就是一台调理器吧?那就不能软件控制了吧?如果是采集器带的卡,这个供电应该是可以通过软件来调节电流或切断不供电的(仅接受电压输入信号)。
发表于 2010-1-15 13:29 | 显示全部楼层
沙发已说明白,你是NI的卡,
沙发已说明白,你是NI的卡,你去查一下,就OK了!
 楼主| 发表于 2010-1-15 14:24 | 显示全部楼层
原帖由 imglcao 于 2010-1-15 11:16 发表
还是再测一下电流。因为电流若大的话说不定会烧掉传感器芯片。如果是4mA左右的电流的话那就毫无疑问是调理器了。看你的描述好像这是一块独立的板子,那他可能就是一台调理器吧?那就不能软件控制了吧?如果是采集器带 ...
两位兄台的意思是,6036的NI卡是采集卡,箱子里的DAQP-V卡是调理器,我只要确定下箱子输入bnc端子的电流就可以了
只要加上ICP传感器和labview 就可以组成完整的系统了 对吗
发表于 2010-1-15 14:42 | 显示全部楼层
回复 地板 半只青蛙 的帖子
请你先把你的东东搞明白,其技术指标和性能,再作推断!如果你把有关资料发给我,我可以帮你看看,再作定论!我给你发短消息了.
[ 本帖最后由 yangzhi6853 于 2010-1-15 14:45 编辑 ]
发表于 2010-1-15 15:07 | 显示全部楼层
NI的板卡很便宜,但是用起来有时候很不顺手,不如专业化的数采设备,如我们实验室用的是德国imc的产品,小巧好用,都集成在一个小机箱里面了,直接接电源连传感器就能用。
 楼主| 发表于 2010-1-15 15:44 | 显示全部楼层
我要是能找到,就不至于这么费劲了。:lol
我也打电话给供应商了。设备可能是从国外过来的
是两家合作得,好像现在已经不合作了:@Q
to kalala
其实我还有一四通道的,我只是想把这个弄起来,做大设备的 speed trial 什么的更方便阿
发表于 2010-1-15 16:51 | 显示全部楼层
与上海NI联系
http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/q/6036/
记得以前跟他们了解过,不大有印象了。卡应该是带调理的采集卡,6036是采集器,就是可以插各式各样的采集卡来集成。还是跟他们的工程师了解一下吧,会回答清楚地。
GMT+8, 2025-1-11 07:08 , Processed in 0.063671 second(s), 17 queries , Gzip On.
