查看: 1550|回复: 0
[稳定性与分岔] 修改了频谱程序,得出的图不够圆滑,有折角
发表于 2010-1-12 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
function myfrequencyplot
% all the files are save as t and s
clc;
clear;
load result_6000_30.mat;
length(t)
%%%-----------------------Program 1----------------------------------
%FFT变换,获得采样数据基本信息,时域图,频域图
%这里的向量都用行向量,假设被测变量是速度,单位为m/s
x = linspace(t(1),t(end),1e2);         %插值获得等间距的数据点
x=x';                                            %将列向量变成行向量
y = interp1(t,s(:,4),x);
y=y';                                            %将列向量变成行向量
%显示数据基本信息
fprintf('\n数据基本信息:\n')
fprintf('        采样点数 = %7.0f \n',length(x))                         %输出采样数据个数
fprintf('        采样时间 = %7.3f s\n',max(x)-min(x))                    %输出采样耗时
fprintf('        采样频率 = %7.1f Hz\n',length(x)/(max(x)-min(x)))       %输出采样频率
fprintf('        最小速度 = %7.3f m/s\n',min(y))                         %输出本次采样被测量最小值
fprintf('        平均速度 = %7.3f m/s\n',mean(y))                        %输出本次采样被测量平均值
fprintf('        速度中值 = %7.3f m/s\n',median(y))                      %输出本次采样被测量中值
fprintf('        最大速度 = %7.3f m/s\n',max(y))                         %输出本次采样被测量最大值
fprintf('        标准方差 = %7.3f \n',std(y))                            %输出本次采样数据标准差
fprintf('        协 方 差 = %7.3f \n',cov(y))                            %输出本次采样数据协方差
fprintf('        自相关系数 = %7.3f \n\n',corrcoef(y))                   %输出本次采样数据自相关系数
%傅立叶变换
y=y-mean(y);                      %消去直流分量,使频谱更能体现有效信息
Fs=length(x)/(max(x)-min(x));     %得到原始数据data.txt时,仪器的采样频率。其实就是length(x)/(max(x)-min(x));
N=length(y);                      %data.txt中的被测量个数,即采样个数。其实就是length(y);
z=fft(y);
%频谱分析
f=(0:N-1)*Fs/N;
Mag=2*abs(z)/N;                 %幅值,单位同被测变量y
Pyy=Mag.^2;                     %能量;对实数系列X,有 X.*X=X.*conj(X)=abs(X).^2=X.^2,故这里有很多表达方式
%显示频谱图(频域)
plot(f(1:N/2),Mag(1:N/2),'r')      %显示频谱图
%                将这里的Pyy改成Mag就是 幅值-频率图了
% axis([min(f(1:N/2)) max(f(1:N/2)) 1.1*floor(min(Pyy(1:N/2))) 1.1*ceil(max(Pyy(1:N/2)))])
xlabel('频率 (Hz)')
ylabel('幅值')
title('频谱图(频域)')
grid on;
%返回最大幅值对应的频率和周期值
[a b]=max(Mag(1:N/2));
fprintf('\n傅立叶变换结果:\n')
fprintf('           FFT_f = %1.3f Hz\n',f(b))               %输出最大值对应的频率
fprintf('           FFT_T = %1.3f s\n',1/f(b))             %输出最大值对应的周期
GMT+8, 2025-1-6 13:51 , Processed in 0.099530 second(s), 22 queries , Gzip On.
