查看: 2329|回复: 2
[材料与接触] 请教:2-D接触分析,contact pressure单位是什么?
发表于 2010-1-8 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:2-D接触分析,用element solution中contact pressure所得的是接触单元的应力么?单位是pa么?谢谢!
发表于 2010-4-23 16:52 | 显示全部楼层
相当于法向应力,单位取决于你设定的单位制,如果你用 m-N-kg 制,就是Pa
发表于 2010-5-9 10:17 | 显示全部楼层
同意gczhang的说法,在分析过程中还有一个要注意的,就是弹性模型的单位,如果用的m-N-kg 制,那弹性模型的单位就应该是Pa,如果是用mm-N-kg 制,那弹性模量的单位就应该是MPa。
GMT+8, 2025-1-26 06:53 , Processed in 0.078240 second(s), 18 queries , Gzip On.
