查看: 2294|回复: 7
[综合讨论] 结构损伤识别中在ANSYS里如何实现损伤模拟
发表于 2010-1-7 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
向牛人们请教下:在ANSYS中如何实现结构的损伤模拟?
我是做结构损伤识别的,需要对完好结构和损伤结构的相关计算指标进行对比,因此需要对完好结构进行损伤模拟,有以下几种方式:(1)降低某个单元的弹性模量;(2)减小某个截面的截面积;(3)降低某个单元的刚度。
请问,这几种方式在ANSYS中如何实现呢?
如果工况较多,比如一共有10个单元,要获得第3单元分别损伤5%、10%、15%、20%条件下的模态参数,在ANSYS中,能否一次性地设置好,求解,然后在后处理中看到所有工况下的模态参数计算结果呢?
大家一起来讨论下吧!!
发表于 2010-1-7 10:25 | 显示全部楼层
如果要一次性设置好, 通过荷载步的设置应该可以吧
至于普通的做法,楼主应该会吧
 楼主| 发表于 2010-1-9 19:53 | 显示全部楼层
真是不好意思,普通做法和荷载步的设置在下都不会(普通做法中,不知如何将降低的材料弹性模量加到某个单元上),还望赐教!
                谢谢
发表于 2010-1-11 08:58 | 显示全部楼层
普通做法的话,可以通过改变单元类型的方式实现。
MPCHG, MAT, ELEM
Changes the material number attribute of an element.
 楼主| 发表于 2010-1-11 09:23 | 显示全部楼层
可是我不想改变结构的单元类型,只想把结构划网之后的某个具体的单元的材料属性改变一下,如何呢?
发表于 2010-1-11 19:10 | 显示全部楼层
原帖由 xinglong-liu 于 2010-1-11 08:58 发表
MPCHG, MAT, ELEM
我的说法有误,应该是
普通做法的话,可以通过改变材料的类型的方式实现。
首先需要定义损伤单元的材料属性参数。
整体结构mesh以后,选择你想模拟损伤的单元,然后
MPCHG, MAT, ELEM
Changes the material number attribute of an element. [/quote]
 楼主| 发表于 2010-1-12 08:51 | 显示全部楼层
超感谢,我去做做
发表于 2010-1-16 22:54 | 显示全部楼层
Emodif可以直截单独改变具体某一个单元的某个单元特性
Rmodif可以改变实常数(如截面面积)
Mpchg改变单元材料类型(可以改弹模)
可以通过多个荷载工况一次性全部改好来实现。
GMT+8, 2025-1-26 03:31 , Processed in 0.089749 second(s), 19 queries , Gzip On.
