查看: 1549|回复: 1
[绘图技巧] 多变量状态响应如何画在一副图中
发表于 2010-1-5 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统有两个状态变量,用initial绘制任意初始状态响应曲线,但是两个变量的响应分别在两个子图中,怎么样才可以把这两个状态放在同一个图中。
 楼主| 发表于 2010-1-5 19:54 | 显示全部楼层
问题解决
可以先求得计算仿真数据[y,t,x]=initial(sys,x0),再画图,不要直接利用initial(sys,x0)来画图,这个和step,impulse等命令都是将各个状态响应分别画在不同的子图中。
GMT+8, 2025-1-11 07:48 , Processed in 0.058826 second(s), 22 queries , Gzip On.
