查看: 1186|回复: 3
振动中的刚度K和刚度定义K=F/δ区别
发表于 2010-1-4 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动微分方程mx+cx+kx=F中的k和刚度定义中的刚度k=F/δ有什么区别啊?都应用在什么地方?
从论文中了解到微分方程中的刚度应该是静刚度,动刚度k=F/x,而一个零件或材料的刚度应该用定义来测
应该是静刚度而非动刚度啊
发表于 2010-1-4 19:04 | 显示全部楼层
对一般的结构确实有静刚度和动刚度之分。一般来说,静刚度是指当缓慢加载时,力与位移的比值,此时得到的k只反映了结构的恢复力与位移的关系;而动刚度一般指加载过快时,力与位移的比值,此时得到的k不只反映了结构的恢复力,还有阻尼力和惯性力与位移的关系。一般情况下,动刚度是频率比(载荷频率与结构固有频率之比)的函数,即当载荷频率不同时,动刚度是不同的。至于你测出的是静刚度还是动刚度,要看你载荷的特性而定。
 楼主| 发表于 2010-4-15 09:08 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,真的非常感谢!!
发表于 2010-4-15 09:51 | 显示全部楼层
回复 楼主 gejiedei 的帖子
我觉得这两个概念在本质上是一样的,也就是使结构发生单位位移所需要的力,只是他们在定义力的时候,考虑的力不同而已,静刚度,他只考虑了恢复力,但动刚度要考虑到阻尼力,惯性力。个人看法,请大家讨论!
GMT+8, 2025-1-11 04:22 , Processed in 0.056430 second(s), 18 queries , Gzip On.
