查看: 2477|回复: 8
[计算数学] ode45、15s解微分方程组疑惑
发表于 2010-1-3 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
%%%%% 微分方程组
function y=fangcheng(t,x)    %
求解定值问题
m=20;             %转子质量
e=0.0009;         %
圆盘偏心距
xi=0.13;
xi_z=0.15;
omega_0=16*2*pi;
omega_e=22*2*pi;
delta=0.0018;
kc=25*10^5;       %
定子的径向刚度
f=0.1;            %
转子与定子之间的摩擦系数
R=0.1;            %
碰摩点到转子形心的距离
Fe=9;             %
轴向推力的幅值
omega_z=20*2*pi;
g=9.80;           %
重力加速度
global omega
Vr=R*omega+(x(2).*x(5)-x(3).*x(4))/sqrt(x(2).^2+x(4).^2);
x(1)=t;
y=zeros(7,1);
y(1)=t;
y(2)=x(3);
y(3)=e*omega.^2*cos(omega.*x(1))-2.*xi*omega_0.*x(3)-omega_0^2.*x(2)-kc/m*(1-delta/sqrt(x(2).^2+x(4).^2)).*(x(2)-f*Vr/sqrt(Vr^2+x(7).^2).*x(4));
y(4)=x(5);
y(5)=e*omega.^2*sin(omega.*x(1))-2.*xi*omega_0.*x(5)-omega_0^2.*x(4)-kc/m*(1-delta/sqrt(x(2).^2+x(4).^2)).*(x(4)+f*Vr/sqrt(Vr^2+x(7).^2).*x(2));
y(6)=x(7);
y(7)=Fe/m*cos(omega_e*x(1))-g-2*xi_z*omega_z*x(7)-omega_z^2*x(6)-kc/m*f*(sqrt(x(2)^2+x(4)^2)-delta)*x(7)/sqrt(Vr^2+x(7)^2);
clc
clear
global omega
tic
omega=2.51*16*2*pi;
period=2*pi/omega;
tspan=[0:period/100:10*period];
y0=[1 1 1 1 1 1 1 ];
[t,x]=ode45(@fangcheng,tspan,y0);
toc
问题出现在y(7)行的红色部分,之前将方程写错了。“*x(7)”写成了“-x(7)”但是可以算。结果改过来“*x(7)”反倒是不能算了,一直提示buzy,改为ode15s可以计算,但结果不理想,本来应该出现1000个点,可只有600多个,并且还提示:
Warning: Failure at t=1.615971e-001.
Unable to meet integration tolerances without reducing the step size below the smallest value allowed (5.741082e-016) at time t.
我又把时间t的步长给进一步缩小至10^17,但提示“Maximum variable size allowed by the program is exceeded.
不知道是哪里错了,请大家给指点一下。
[ 本帖最后由 无水1324 于 2010-1-4 10:00 编辑 ]
发表于 2010-1-4 20:44 | 显示全部楼层
回复 楼主 chunshui2003 的帖子
“R=0.1;            %碰摩点到转子形心的距离”?不是很明白什么意思,是定点碰摩,也在做转子局部碰摩,以后大家相互学习:@)
 楼主| 发表于 2010-1-5 10:28 | 显示全部楼层
请问楼上,你对这类刚性微分方程组有什么好的解法吗?可以交流一下。
发表于 2010-1-12 22:02 | 显示全部楼层
回复 板凳 chunshui2003 的帖子
请问最近搞得怎么样了,可以交流相互学习下283707561
 楼主| 发表于 2010-1-13 17:06 | 显示全部楼层
这是刚性微分方程组,ode15s可以算,但是结果不理想。也可以用ode23s算,把精度降低一些,试了一下,是可以的,就是慢,需要等。
发表于 2010-1-30 10:05 | 显示全部楼层
回复 5楼 chunshui2003 的帖子
如果可以算,精度还可以的话,那就只能这样子了。除非自己再根据目前其它的一些刚性算法编程再继续算
 楼主| 发表于 2010-3-1 09:07 | 显示全部楼层
恩,谢谢无水的回复,过年一直没上论坛。
发表于 2010-3-3 08:28 | 显示全部楼层
刚性的问题怎么都是不好算的,除非根据具体问题自己编程序
 楼主| 发表于 2010-3-3 15:56 | 显示全部楼层
确实是这样,但实际中又避免不了
GMT+8, 2025-1-6 14:01 , Processed in 0.066374 second(s), 17 queries , Gzip On.
