查看: 2008|回复: 11
[计算数学] 请教:ode45迭代一直buzy,算不了
发表于 2009-12-31 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
%%%%% 微分方程
function y=fangcheng(t,x)    % 求解定值问题
m=20;             %转子质量
e=0.0009;         %圆盘偏心距
xi=0.13;
xi_z=0.15;
omega_0=16*2*pi;
omega_e=22*2*pi;
delta=0.0018;
kc=25*10^5;       %定子的径向刚度
f=0.1;            %转子与定子之间的摩擦系数
R=0.1;            %碰摩点到转子形心的距离
Fe=9;             %轴向推力的幅值
omega_z=20*2*pi;
g=9.80;           %重力加速度
global omega
Vr=R*omega+(x(2).*x(5)-x(3).*x(4))/sqrt(x(2).^2+x(4).^2);
x(1)=t;
y=zeros(7,1);
y(1)=t;
y(2)=x(3);
y(3)=e*omega.^2*cos(omega.*x(1))-2.*xi*omega_0.*x(3)-omega_0^2.*x(2)-kc/m*(1-delta/sqrt(x(2).^2+x(4).^2)).*(x(2)-f*Vr/sqrt(Vr^2+x(7).^2).*x(4));
y(4)=x(5);
y(5)=e*omega.^2*sin(omega.*x(1))-2.*xi*omega_0.*x(5)-omega_0^2.*x(4)-kc/m*(1-delta/sqrt(x(2).^2+x(4).^2)).*(x(4)+f*Vr/sqrt(Vr^2+x(7).^2).*x(2));
y(6)=x(7);
y(7)=Fe/m*cos(omega_e*x(1))-g-2*xi_z*omega_z*x(7)-omega_z^2*x(6)-kc/m*f*(sqrt(x(2)^2+x(4)^2)-delta)*x(7)/sqrt(Vr^2+x(7)^2);
clc
clear
global omega
tic
omega=2.51*16*2*pi;
period=2*pi/omega;
tspan=[0:period/100:10*period];
y0=[1 1 1 1 1 1 1 ];
[t,x]=ode45(@fangcheng,tspan,y0);
toc
问题出现在y(7)行的红色部分,之前将方程写错了。“*x(7)”写成了“-x(7)”,但是可以算。结果改过来“*x(7)”反倒是不能算了,一直提示buzy,开始以为是初值的问题,改为了y0=[10 10 10 10 10 10 10 ]也还是运行不了,不知道是哪里错了,请大家给指点一下。
 楼主| 发表于 2010-1-3 13:11 | 显示全部楼层
请大家帮忙看一下啊,我又试了ode113、23、23s和15s,只有15s能够运行。但结果不让人满意,并且出现提示:Warning: Failure at t=1.615971e-001.  Unable to meet integration tolerances without reducing the step size below the smallest value allowed (5.741082e-016) at time t.
我又把时间t的步长给进一步缩小至10^17,但提示“Maximum variable size allowed by the program is exceeded.”
真的头疼了,当看到希望时又无法前进感觉有点痛苦,希望各位友人能够给解答一下,谢谢了!
发表于 2010-1-4 10:01 | 显示全部楼层
方程应该是刚性的了,所以只有15s可以同,因为它可以求解刚性方程
 楼主| 发表于 2010-1-4 10:38 | 显示全部楼层
请问无水用其他的语言吗,比如fortran或者C。因为方程如果是刚性的,并且matlab的ode15s又不理想,那么在fortran里面计算是不是效果更好一点呢?另外,当涉及到循环画分岔图的时候,matlab效率很低,上次算了一个分岔图,循环了3000次,每次里面又有140个小循环,居然算了50分钟。
如果无水遇到这种问题,会选择用fortran替代matlab进行前期计算而用matlab进行后处理吗?
发表于 2010-1-5 08:23 | 显示全部楼层
回复 地板 chunshui2003 的帖子
呵呵,如果是刚性,就不是语言的问题了,而是算法的问题。你可以搜索一下google,关于刚性方程的求解 ,现在都有很多文章在研究。市一个比较麻烦的问题。
另外画分岔图慢,你可以考虑用Fortran来计算,matlab来处理,这是一个很好的策略
 楼主| 发表于 2010-1-5 10:32 | 显示全部楼层
恩,谢谢无水。本来打算在这学期结束前写出一篇论文,但越学越发现需要学的东西太多。也好,遇到问题解决问题是一个很难受但又快乐的过程。很高兴能向你讨教,另外无水的研究方向是什么呢?
发表于 2010-1-5 15:02 | 显示全部楼层
回复 6楼 chunshui2003 的帖子
做齿轮的
 楼主| 发表于 2010-1-7 08:20 | 显示全部楼层
除了用能量法之外,你用有限元吗?另外,非线性油膜力和密封力有涉及吗?如果有的话,以后希望可以交流一下。
发表于 2010-1-7 08:23 | 显示全部楼层
没有做有限元的
发表于 2010-1-7 11:46 | 显示全部楼层
回复 8楼 chunshui2003 的帖子
我最近也在做转轴非线性油膜力和密封力方面的,不过是刚刚起步,希望今后能够多多指点,谢谢:@)
 楼主| 发表于 2010-1-9 10:50 | 显示全部楼层
恩,可以互相学习交流。
发表于 2010-1-9 11:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-6 14:05 , Processed in 0.058618 second(s), 17 queries , Gzip On.
