查看: 1945|回复: 13
求助:请问大家哪里可以做低频振动,频率从2HZ开始的??
发表于 2009-12-29 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:请问大家哪里可以做低频振动,频率从2HZ开始的??谢谢大家了!!
发表于 2009-12-29 16:07 | 显示全部楼层
电液伺服试验台可以做低频振动试验。国内有许多。
发表于 2009-12-30 19:53 | 显示全部楼层
是啊,好多大学里也有这样的振动台,低频可达到零点几赫兹。
发表于 2009-12-30 22:05 | 显示全部楼层
你可以联系 010-67807612问一下。
发表于 2009-12-31 09:16 | 显示全部楼层
可以联系020-87560885  13926099315 专业生产振动台
发表于 2010-1-4 09:21 | 显示全部楼层
试验室
振动台频率范围
振动台推力
最大位移
冲击脉冲持续时间
冲击台加速度范围
冲击台尺寸
SGS通标
0 ~ 3000Hz
9807N
1 ~18ms
150-6000m/s2
500×500
金顿昆山
0-2000hz
2000kgf
2Wg
600X600
金顿东莞
0-2000hz
2000kgf
2Wg
800X800
CTI华测
1~2000Hz
0.2ms~30ms
3000G
上海704所
0.1-500Hz
1~2000Hz
10000kgf
3-18 ms
50 ms
100-2000 m/ s2
500m/ s2
天维检测
5-3000Hz
9800N
北京强度环境研究所
上海试验与检测中心
5~3000Hz
5~3000Hz
5~2400Hz
5~2400Hz
20KN
30KN
50KN
90KN
连云港716所
2 ~ 2000Hz
5吨
广州市质通检测
2~3200Hz
5000kgf
广州宜测
5~3000
5~3000Hz
5~60z
26.7kN
420Kg·f
50.8mm
25.4mm(p-p)
5mm
0.2ms~30ms
0.5~18ms
3000G
5~1500g
DAVIS 上海
5-2500Hz
5-3000Hz
1-300Hz
2-5Hz
5-100Hz
40kN
10KN
36kN
51mm
51mm
102mm
25mm
机械工业仪器仪表
综合技术经济研究所
2~3000Hz
51mm p-p
15~600g
1750mm×1000mm
西门子苏州研发中心
5-3500Hz
5-2800Hz
6kN
30kN
25mm
51mm
深圳一通检测
1-2000Hz
1000kgf
我从另外一个论坛转来的. 希望对你有帮助. 呵呵
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2010-10-22 10:30
发表于 2010-1-4 17:16 | 显示全部楼层
2hz起的振动台有很多啊,液压的,电磁的,关健是要看LZ的几个关健条件,比如在2HZ时,你的加速度是多少,
样品的重量是多少,比如我们做的某些大产品,重800~900KG重,频率从2HZ至100HZ,0.5G的加速度,虽然我们的振动台是标配5HZ开始,因为量级较少,同样也能测试,所以需要楼主提供更多详细的测试条件后,大家才能帮助你啦,呵呵。
发表于 2010-1-4 17:18 | 显示全部楼层
原帖由 Jonah_K500 于 2010-1-4 09:21 发表
试验室振动台频率范围振动台推力最大位移冲击脉冲持续时间冲击台加速度范围冲击台尺寸SGS通标
0 ~ 3000Hz
9807N
1 ~18ms
150-6000m/s2
500×500
金顿昆山
0-2000hz
2000kgf
2Wg
600X600
金顿东莞
0- ...
Jonah_K500非常有心啊,都收集了这么多的第三方实验室的设备能力,呵呵。赞一个。呵呵。
发表于 2010-1-4 23:50 | 显示全部楼层
就是在电动振动台上也可以做2Hz的振动试验,要注意的是要换一个灵敏大的传感器才行的。
一般的传感器是20pC/G,而在2Hz时,振幅是5毫米,加速度是很小的,只有0.078g,是正常的振动试验加速度的十分之一了,灵敏度要在200pC/G。
发表于 2010-1-5 09:03 | 显示全部楼层
回复 9楼 szdlliuzm 的帖子
同意szdlliuzm的意见.
同时2Hz可能是振动台的一个共振点。(特别是用气囊来支撑没有用独立地基的台子) 所以振动机自身的能力也是蛮重要的一个指标。
发表于 2010-1-5 22:52 | 显示全部楼层
现在电动台厂家的技术指标都是从DC开始了。如果是低频振动,试件的重量在50KG以上(如推力是300KG的振动台)或100KG以上,台体就会容易共振了。
发表于 2010-1-12 21:52 | 显示全部楼层
不知道你问的是试验台还是标准台!
发表于 2010-1-27 11:39 | 显示全部楼层
  北京可靠性检测试验及电磁兼容检测中心,即机械工业测量控制设备及网络质量检测中心,隶属于机械工业联合会,由国家投资建设的实验室,通过CNAS认可,CQC、德国TUV委托实验室,可以进行:
  高温、低温、温度变化、恒定湿热、交变湿热、温湿组合循环、温度冲击、振动、冲击、跌落、沙尘、淋雨、盐雾等环境可靠性试验;
  静电放电、射频电磁场辐射、电快速瞬变脉冲群、浪涌(冲击)、传导骚扰、工频磁场抗扰度、电压跌落抗扰度、谐波电流、电压波动及闪烁、骚扰功率等电磁兼容测试实验;
  测量控制设备(GB4793、IEC61010)及信息技术设备(GB4943、IEC60950)的安全测试实验。
  Profibus-PA及MODBUS设备通信一致性及互操作性检测认证;
  可出具权威、准确的检测报告,欢迎前来考察!
  名称:机械工业仪器仪表综合技术经济研究所测量控制设备及系统实验室
  地址:北京市广安门外大街甲397号
  联系电话:010-63465516
  联系人:张建忠
  手
  机:13911260297
发表于 2010-1-29 10:51 | 显示全部楼层
深圳一通检测技术有限公司的,公司专业致力于:包装材料检测,电子电器环境可靠性测试,运输包装及ISTA...
我司的振动台频率范围在:1-2000HZ
handshake
联系电话:0755-86114499-813     手机:13717019053
联系人:李新
MSN:lixin8512@hotmail.com
网址:www.sztts.com
GMT+8, 2025-1-11 07:09 , Processed in 0.098558 second(s), 23 queries , Gzip On.
