查看: 1337|回复: 9
激振力产生的真正来源?
发表于 2009-12-29 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱地问一下:
振动电机运转时激振力的大小用什么公式表达?
  它是一个周期性的力吗?最好能具体描述一下一个周期内的偏心块的运动过程?
发表于 2009-12-29 16:16 | 显示全部楼层
一般认为电机振动激励是周期的。为不平衡质量在旋转过程中不平衡扰力。
下图是一个风机的振动时程曲线。
 楼主| 发表于 2009-12-29 17:52 | 显示全部楼层
激振力产生的真正来源?
请问纵坐标代表的是什么速度?
发表于 2009-12-29 20:07 | 显示全部楼层
电机振动的激振动力就是偏心质量的离心力,从时域曲线来看应该是一个正弦曲线或拍振曲线。
曲线图的横坐标是时间,纵坐标就是测量量了,可以是速度、位移、加速度或力,由传感器的性质来确定了。
离心力是有两个方向的,而一般的传感器都是单向的。
发表于 2009-12-29 20:14 | 显示全部楼层
电机带偏心质量产生振动的时域曲线在理想的状态下才是一个正弦波,而与其他机械相连时,这时的振动曲线就不会是正弦波了。
发表于 2009-12-29 20:35 | 显示全部楼层
回复 地板 szdlliuzm 的帖子
拍振是beating吗?
离心力不是就应该是一个正弦曲线?
 楼主| 发表于 2009-12-29 21:14 | 显示全部楼层
回复 地板 szdlliuzm 的帖子
有没有具体的公式来表达 激振力?
能描绘一下个周期内的激振力(或其他物理参数)的变化规律吗?
谢谢~
发表于 2009-12-30 12:43 | 显示全部楼层
偏心引起的激振力就是正弦。
 楼主| 发表于 2009-12-30 14:31 | 显示全部楼层
回复 8楼 stgcgwj 的帖子
可不可以提供电机激振力的具体计算公式或相关参考书籍(文献)?
发表于 2009-12-31 08:35 | 显示全部楼层
原帖由 foster2009 于 2009-12-29 17:52 发表
请问纵坐标代表的是什么速度?
是的,纵坐标是速度。
GMT+8, 2025-1-11 05:50 , Processed in 0.077782 second(s), 21 queries , Gzip On.
