查看: 1635|回复: 1
[稳定性与分岔] 如何根据如下方程(还有我的程序)画出图片中的分岔图,poincare映射图?恳请指正!
发表于 2009-12-28 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
方程及分岔图、映射图以图片的形式上传。
我的程序:
function y=fangcheng(t,x)
求解定值问题
m=20;
转子质量
e=0.0009;
圆盘偏心距
xi=0.13;
xi_z=0.15;
omega_0=16;
omega_e=22;
轴向推力的频率
delta=0.0018;
静止时转子与定子之间的间隙
kc=25*10^5;
定子的径向刚度
f=0.1;
转子与定子之间的摩擦系数
R=0.1;
碰摩点到转子形心的距离
Fe=9;
轴向推力的幅值
omega_z=20;
g=9.80;
重力加速度
global omega
Vr=R*omega+(x(2).*x(5)-x(3).*x(4))/sqrt(x(2).^2+x(4).^2);
x(1)=t;
y=zeros(7,1);
y(1)=t;
y(2)=x(3);
y(3)=e*omega.^2*cos(2*pi*omega.*x(1))-2.*xi*omega_0.*x(3)-omega_0^2.*x(2)-kc/m*(1-delta/sqrt(x(2).^2+x(4).^2)).*(x(2)-f*Vr/sqrt(Vr^2+x(7).^2).*x(4));
y(4)=x(5);
y(5)=e*omega.^2*sin(2*pi*omega.*x(1))-2.*xi*omega_0.*x(5)-omega_0^2.*x(4)-kc/m*(1-delta/sqrt(x(2).^2+x(4).^2)).*(x(4)+f*Vr/sqrt(Vr^2+x(7).^2).*x(2));
y(6)=x(7);
y(7)=Fe/m*cos(2*pi*omega_e*x(1))-g-2*xi_z*omega_z*x(7)-omega_z^2*x(6)-kc/m*f*(sqrt(x(2)^2+x(4)^2)-delta)-x(7)/sqrt(Vr^2+x(7)^2);
clc
clear
global omega
tic
omega=2.51*16;
period=1/omega;
tspan=[0:period/100:200*period];
y0=[1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1];
[t,x]=ode45('fangcheng',tspan,y0);
toc
然后就是画分岔图和映射图了。按照2.51倍的omega_0计算,希望能够得到和图中一样的结果。但是映射图和轴心轨迹图怎么也对不上,1.39倍的也对不上,我想我是哪里错了。请问是我的计算程序有问题还是计算后画图取点有问题。
轴心轨迹图:
Plot(x(4000:end,2),x(4000:end,4));
其他的取点也试过了,但得不到满意的结果)
映射图:
Plot(x(4000:100:end,2),x(4000:100:end,3));
(依然不行)
希望各位如果有时间帮忙看一下,到底是哪里的问题,我需要改进哪些部分。以后如果画图的时候应该注意什么,因为这些真的是属于自己琢磨,没有师兄指点,有时候很头疼,就像一道障碍很难越过。先提前谢谢大家了!
另外,分岔图的程序(试了也不行),也请大家看一下
clc
clear
% global omega
y0=[1 0.1 0 0.1 0 0.1 0];
omega=16:100;
for i=1:length(omega)
disp(omega(i))
period=1/omega(i);
tspan=[0:period/100:100*period];
[t,x]=ode45('fangcheng',tspan,y0,[],omega(i));
y0=x(end,:);
plot(omega(i),x(2000:100:end,2),'markersize',2);
hold on;
这里面把前面的方程改动一下,将omega作为参数输入到函数中,其余的没变。
发表于 2010-3-3 13:56 | 显示全部楼层
我看不出错误  你看看是不是可以把步长减小点 period=1/omega(i);
tspan=[0:period/1000:100*period];
GMT+8, 2025-1-6 14:16 , Processed in 0.055489 second(s), 21 queries , Gzip On.
