查看: 1605|回复: 4
[综合讨论] 水环泵振动大,请帮助分析
发表于 2009-12-28 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有一台水环泵,在解体更换了主轴、两级叶轮、分配板、机封轴承等部件后,振动偏大;
       具体表现为:水平方向振动大,垂直方向次之,轴向振动很小,且水平振动随入口压力的降低而减小(此过程静压力逐渐增大,电流降低),接近真空时振动正常;
       振动大时频谱表现为明显的二倍频幅值最大,4倍频次之,未见其他明显故障频谱;
       已经排除了联轴器对中及基础松动故障,泵组装过程中由于新叶轮加工精度不够,叶轮孔尺寸局部位置小了6丝左右,导致安装不进去再拆的时候将轴及叶轮孔拉伤,拉伤处修磨处理。
        水环泵工作原理见如下网页介绍(http://www.chvacuum.com/pumps/jixie/09179.html),两级压缩气体。
        请大家帮助分析,谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-1-13 15:10 | 显示全部楼层
等待高手的解答,谢谢!
发表于 2010-1-21 10:12 | 显示全部楼层
密封水流量检查一下
发表于 2010-1-21 14:17 | 显示全部楼层
同意楼上的意见
发表于 2010-1-23 15:19 | 显示全部楼层
楼主的意思是真空抽好振动就小了吗?是否可以看下抽真空的稳定情况啊?印象中我们也出现过这情况,真空抽够了就好了。
GMT+8, 2025-1-11 11:42 , Processed in 0.052610 second(s), 17 queries , Gzip On.
