查看: 3804|回复: 16
[案例分析] 请教大家关于FRP叶轮动平衡如何处理?
发表于 2009-12-25 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我司有台FRP叶轮,主要为酸槽废气排气用,连接方式 马达--皮带轮--悬臂风机
  最近振动值有一定的上升,检测发现为叶轮动平衡不良,需要做在綫动平衡,对于此种叶轮,知道了不平衡量18g如何添加?
  1.减重法已经尝试过,FRP叶轮材质较轻,打磨量不够
  2.用防酸性AB胶粘贴PP材质不平衡量后,1星期后掉落
  3.打孔法没有尝试过?不知可行否
  大家还有哪些建议,可否供小弟参考,谢谢。
FRP葉輪,黏附PP后效果圖
FRP葉輪,黏附PP后效果圖
 楼主| 发表于 2009-12-28 20:51 | 显示全部楼层
第一次粘PP材料,运转一周掉落。
第二次粘AB胶块,运转一天掉落。
可能由于天气比较冷的原因,黏附的胶水不容易干,我们拿电灯加热也难于保证迅速烘干。
看来要自己做FRP看看了,
大家能否再建议其它方案?谢谢了。
发表于 2009-12-29 00:14 | 显示全部楼层
能否用不锈钢焊条直接在叶轮上堆焊?应该可以根据叶轮的厚度、焊条的直径选择堆焊的电流。
 楼主| 发表于 2009-12-29 08:38 | 显示全部楼层
原帖由 fengchunlijdb 于 2009-12-29 00:14 发表
  应该不行吧,里面有酸性气体,不锈钢也要腐蚀,我们还有一台废气风机叶轮是钛合金的。而这个
  叶轮材质是FRP
FRP(Fiber Reinforced Plastics)即纤维强化塑料,一般指用玻璃纤维增强不饱和聚脂、环氧树脂与酚醛树脂基体,俗称玻璃钢。
玻璃钢是一种塑料,是用玻璃纤维增强的塑料,可用英文字母 FRP表示。塑料,从字面上讲,是指可塑性的材料,现在一般是指人造塑料,即由树脂加上各种添加剂制成的,如果树脂中没有添加任何添加剂则不能称为塑料,只能叫做树脂。因树脂有热塑性和热固性之分,所以塑料也分为热塑性和热固性两种。如果用玻璃纤维去增强热塑性塑料,可称为热塑性玻璃钢:如果用玻璃纤维增强热固性塑料,就叫做热固性玻璃钢。目前生产的玻璃钢主要指热固性而言。如果从材料使用角度来看, FRP是一种复合材料,如果从其本身的复合结构来看,把 FRP又可以看作一种结构。
发表于 2009-12-29 08:52 | 显示全部楼层
建议最好在现场打磨后直接用环氧胶泥粘附,毕竟只有18克,应该很容易做到的。
发表于 2009-12-29 09:00 | 显示全部楼层
:@L 我不知道FRP是纤维强化塑料
我们单位做高压纸绝缘电缆头时用环氧树脂,能否用玻璃丝布+环氧树脂?但重量较难控制。
 楼主| 发表于 2009-12-29 09:41 | 显示全部楼层
原帖由 huang9057 于 2009-12-29 08:52 发表
你好,是否将叶轮机体打磨后直接用环氧树脂涂上,不需要固化剂或者玻璃纤维么?
 楼主| 发表于 2009-12-29 09:42 | 显示全部楼层
原帖由 fengchunlijdb 于 2009-12-29 09:00 发表
:@L 我不知道FRP是纤维强化塑料
关键这个重量确认很难控制:handshake
发表于 2009-12-31 14:50 | 显示全部楼层
处理FRP材质的叶轮,最好是清洗后平衡机平衡法,如果在线平衡校正的话,建议先清洗叶轮,清洗后去市场上购买固化剂+环氧树脂+玻璃纤维,现场平衡校正时,必须先打磨加配重的位置,处理干净后,刷树脂,调和固化剂和环氧树脂(按比例加入,如果固化剂加太多,会发热起火),调配好后,加纤维,将纤维剪切成100X100MM涂上树脂即可,大概需要等1-2小时后才可以启动设备,了解不平衡量,如果比较急,可以用矿灯或电吹风加热,应该半小时即可。
发表于 2009-12-31 15:53 | 显示全部楼层
在玻璃钢叶轮上做动平衡18克配重,一点意见供您参考:在玻璃钢结构壁上钻孔再攻丝,再将直径稍大一点的重18克+X克的钢制螺丝钉并在其圆柱体沿母线方向切三道矩型浅沟槽再蘸上专业粘接剂后拧进去,待粘接剂干透再开机测量剩余平衡量。X克是抵消钻孔去掉的结构重量克数。螺丝钉拧进去后最好不要露头。
 楼主| 发表于 2009-12-31 16:03 | 显示全部楼层
原帖由 57307015 于 2009-12-31 14:50 发表
处理FRP材质的叶轮,最好是清洗后平衡机平衡法,如果在线平衡校正的话,建议先清洗叶轮,清洗后去市场上购买固化剂+环氧树脂+玻璃纤维,现场平衡校正时,必须先打磨加配重的位置,处理干净后,刷树脂,调和固化剂和环 ...
感謝邵工的指點,記得上次你已經將FRP葉輪平衡方法講過,最近我司沒有做防腐蝕地坪,所以就用其他方法想先嘗試下,估計要過完年可能就有做防腐地坪的工程了,到時候問保商要點材料。
 楼主| 发表于 2009-12-31 16:14 | 显示全部楼层
原帖由 Elephent 于 2009-12-31 15:53 发表
在玻璃钢叶轮上做动平衡18克配重,一点意见供您参考:在玻璃钢结构壁上钻孔再攻丝,再将直径稍大一点的重18克+X克的钢制螺丝钉并在其圆柱体沿母线方向切三道矩型浅沟槽再蘸上专业粘接剂后拧进去,待粘接剂干透再开机 ...
谢谢你的建议
发表于 2010-10-6 21:25 | 显示全部楼层
打孔用螺丝固定
 楼主| 发表于 2010-10-7 08:04 | 显示全部楼层
回复 hjj73 的帖子
上次用FRP黏附垫片后处理Ok了
发表于 2010-10-7 08:35 | 显示全部楼层
回复 0141271 的帖子
你的那个出现了6X、12X、18X频风机是咋回事,现在知道了吗?
GMT+8, 2025-1-11 08:41 , Processed in 0.069513 second(s), 24 queries , Gzip On.
