查看: 1596|回复: 10
请教 对于汽车上发动机的振动怎么进行振动测试呢?
发表于 2009-12-24 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是这个振动领域的新人,有个问题想不明白,不知道哪位能指点一二,多谢了。
我的问题是:汽车本身在行驶的过程中会振动,同时发动机也在振动,它们之间的振动肯定会互相影响,那么发动机自身的振动如何进行测试呢?
发表于 2009-12-24 16:04 | 显示全部楼层
应该是搭建试验台吧
发表于 2009-12-24 23:38 | 显示全部楼层
在汽车运行时进行测试,记录发动机在汽车运行时的振动数据。
发表于 2009-12-25 10:36 | 显示全部楼层
原帖由 szdlliuzm 于 2009-12-24 23:38 发表
不知道关于选择记录点上,szdlliuzm有何高见:lol
发表于 2009-12-25 21:46 | 显示全部楼层
个人认为,可以利用发动机在汽车上的安装位置和发动机刚性较强部分安装传感器,汽车振动与发动机振动是有区别的,汽车振动属低频振动,发动机属中频振动,根据频率成份可以区分振源。并且此种安装也可以分析汽车和发动机之间振动的传递特性。
发表于 2009-12-28 16:36 | 显示全部楼层
说说话呀
汽车上的振动研究是多方面的,关键看你要打到什么目的,如果是为了验证可靠性,那么发动机的振动和整车路试都要做
发表于 2009-12-29 09:53 | 显示全部楼层
我觉得应该分情况,根据需求不同采用相应的试验,比如单发动机试验台上测试,整车测试和整车路试。
发表于 2009-12-29 11:57 | 显示全部楼层
如果是考虑汽车发动机振动对于车身的影响,可以考虑测量飞轮的特性进行分析
发表于 2010-1-19 22:43 | 显示全部楼层
有没有详细一点的解释呀??
本人也遇到类似的问题 请教哪位大侠指路
发表于 2010-1-20 10:35 | 显示全部楼层
要针对不同情况采取不同分析:
1、若是考虑发动机缸体表面的振动,需用中高频、高量程(500g)的传感器进行测试,这类试验主要在发动机台架上进行;
2、若考虑发动机对车身影响的振动传递,一般重点考虑悬置隔振问题,在悬置点的发动机侧与车身侧布置传感器(量程100g应该够用了),查看隔振率及振动频谱;
3、如果是考虑车内振动的来源,可进行相应振动的转速跟踪分析,一般来说4缸机的2阶、4阶成分对车内振动影响较大。
发表于 2010-1-25 17:50 | 显示全部楼层
我觉得也应该具体问题具体分析!
GMT+8, 2025-1-11 07:06 , Processed in 0.070745 second(s), 18 queries , Gzip On.
