查看: 2053|回复: 6
[结构分析] 谐响应与瞬态分析的疑问
发表于 2009-12-21 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS谐响应分析施加的载荷是频率变化的正弦载荷,那么稳态响应也应该是正弦变化的,对于一个固定的频率,响应值是幅值吗,还是有效值或平均值?如果是幅值,在一个相同频率和大小的正弦载荷下,做瞬态分析,瞬态分析的响应幅值要比谐响应分析的响应大许多,这是为什么?
发表于 2009-12-22 11:05 | 显示全部楼层
个人认为 是不是谐响应 是强迫受力
但是瞬态分析应该是自由响应 因为强迫受力的时间很短
发表于 2009-12-23 10:33 | 显示全部楼层
一个是稳态频域响应,一个是瞬态时域响应。
计算时,载荷步不同,结果当然不一样。
对于稳态响应,如果使用不同的载荷步或者不同的频域,计算结果也不一样。
以上为个人见解。
 楼主| 发表于 2009-12-23 16:24 | 显示全部楼层
回复 板凳 别胡说了 的帖子
我有些不明白,为什么
1.计算时,载荷步不同,结果当然不一样?载荷步有什么影响?
2.对于稳态响应,如果使用不同的载荷步或者不同的频域,计算结果也不一样。对于一个固定频率和大小的载荷,对应的响应与“载荷步和频域”有关?
发表于 2009-12-23 19:18 | 显示全部楼层
1 谐响应计算的应当是幅值;
2 你取一个“相同频率和大小的正弦载荷”,怎样施加到结构上,载荷步一定是有限的,你计算了多少时间的响应;
3 一个载荷施加到结构上,结构上会有两个响应一是强迫振动造出的响应,一是自由振动响应;在谐响应分析时,只有强迫振动造成响应,而在瞬态响应中,同时考虑了两种响应。因此瞬态响应应当比谐响应的计算值大。
发表于 2009-12-23 19:37 | 显示全部楼层
1)对于一个固定的频率,响应值是幅值、相位
2)如果施加的是一个相同频率和大小的正弦载荷,做瞬态分析响应肯定是相同的。
真正的周期正弦信号应是无穷的。
发表于 2009-12-28 10:15 | 显示全部楼层
原帖由 fangmuwen 于 2009-12-23 16:24 发表
我有些不明白,为什么
2.对于稳态响应,如果使用不同的载荷步或者不同的频域,计算结果也不一样。对于一个固定频率和大小的载荷,对应的响应与“载荷步 ...
你细化一下就知道了,如果载荷步过少的话,计算时就会略过一些频率了,如果被略过的频率处有较大的幅值的话,那不就有问题了吗??
GMT+8, 2025-1-27 08:03 , Processed in 0.069469 second(s), 18 queries , Gzip On.
