返回列表 发新帖
楼主: 玉带缠腰
[案例分析] 求助!电机振动分析!
发表于 2010-1-12 17:25 | 显示全部楼层
试答
1楼:
    我浏览了你的帖子,可以肯定的说,这个故障解决的不错,有始有终,可圈可点,应该嘉奖。对你提的几个问题我谈3点个人看法,仅供参考:
        1)  轴向谐波振动大(不是转频),多数情况下都与轴承缺陷因素(装配不良、磨损、疲劳剥落、跑套等)有关:
    2) 之所以齿轮的支承轴承缺陷在电机两端激励响应大,是与"齿轮——电机"轴系的支撑刚度有关,在"齿轮——电机"轴系上,哪一部分的刚度薄弱(或低),那里的振动响应就大!——软的挨欺负。因此,作振动故障分析,不能孤立地看问题,要有系统观念,这是方法论,需要在实践中慢慢领悟、琢磨。
    3) 你提供的频谱有齿轮的“啮合”频率及2次谐波,这是“啮合间隙”不良造成的,例如,支承轴承的磨损、疲劳缺陷,必然会影响到齿轮的啮合间隙。设备复装后,跑合一下,应该对齿轮的啮合间隙再重新捡测一次,前后数据对比,心里自然就会明白了。
    不对处共探讨。
 楼主| 发表于 2010-2-2 11:35 | 显示全部楼层
回复30楼
非常抱歉,这段时间一直未上网。我问了检修师父,轴承取出清洗,检查,没有发现问题,又重新加注润滑剂装回。最近#6炉F磨煤机电机也出现121Hz振动频率,而且很高,类似上面电机故障,我会跟踪,看是否还是类似情况,其结果会在春节后了。再次谢谢大家的分析。
GMT+8, 2025-1-27 06:19 , Processed in 0.059113 second(s), 17 queries , Gzip On.
