查看: 2751|回复: 5
[材料与接触] 接触分析中的接触刚度系数问题
发表于 2009-12-17 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个销轴与孔的接触分析时,接触刚度设为0.1,销轴与孔直径相等,但是计算结果不收敛,请教各位,这个跟接触刚度的设置有有什么关系吗,或者还是其他的什么参数要修改
发表于 2010-3-3 21:09 | 显示全部楼层
回复 楼主 mada 的帖子
是有关系的,你可以设置小一点,再试算一下
发表于 2010-4-26 21:16 | 显示全部楼层
请问下孔和轴的过盈配合正则处罚刚度怎么设置
发表于 2010-4-27 14:08 | 显示全部楼层
罚刚度取在0.1~1之间,也可以自己指定一个刚度(负值)
发表于 2010-5-1 17:09 | 显示全部楼层
接触刚度可以先按0.01来算一下!
发表于 2012-3-2 21:40 | 显示全部楼层
是在0.01~0.1之间  自己定义吗? 取大取小有什么说法啊? 求正解.....
GMT+8, 2025-1-11 02:33 , Processed in 0.068673 second(s), 18 queries , Gzip On.
