查看: 2120|回复: 8
[稳定性与分岔] 非自治系统分岔图的取点周期及取点问题
发表于 2009-12-16 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设非自治系统存在激励项cos(omega*t)
omega=10;
那么激励周期应该为2*pi/omega;
对总体微分方程某一个变量求解其随一具体参数变化的分岔图
假设参数为I=100:200
程序 for i=1:length(I)
Period=2*pi/omega;
[t,x]=ode45(@xxxxxx,[0:period/100:50*period],[ 1 1 1 1], I(i));
Plot(I(i),x(3000:100:end,1);
End
如果按照这样的程序写,那么输出点为x(1)在第300031003200……5000点随不同的I(i)的分岔图。
那么问题出现了,既然是只需要整百的点,也就是整周期的点,为什么还要在求解微分方程中对时间的步长进行处理,令其每个周期分为100个点。如果将
里面的周期分段改为
[0:period:50*period]
而画图是改为
Plot(I(i),x(30:1:end,1);
岂不是更好,可以节约计算时间的计算量。
另外,如果取点不选择整周期的点,而是其他的点,如
plot(I(i),x(3024:100:end,1);
这样对分岔图会产生什么样的影响。
请各位解答,谢谢。
 楼主| 发表于 2009-12-17 15:14 | 显示全部楼层
在中午的时候我突然想明白了。
虽然取的是最后一步整周期的结果,但Runge-kutta法是迭代过程,需要步长。唉!
发表于 2010-3-3 11:07 | 显示全部楼层
回复 沙发 chunshui2003 的帖子
呵呵 是的 rung kutta 需要小步长
发表于 2010-3-8 09:46 | 显示全部楼层
有关分岔图的疑问
Period=2*pi/omega;
请问x(3000:100:end,1)取的是位移还是速度?
发表于 2010-3-10 16:22 | 显示全部楼层
其实你的这个方法是完全对的,如果你的系统是连续的话。详细的如果感兴趣的人比较多,我们可以开一个主题来讨论一下这个问题。
 楼主| 发表于 2010-3-10 17:32 | 显示全部楼层
可能龙哥库塔法需要小步长吧
发表于 2010-3-10 19:22 | 显示全部楼层
回复 6楼 chunshui2003 的帖子
你说的也对,但是其实计算的时候他还是小步长计算的
 楼主| 发表于 2010-3-11 09:18 | 显示全部楼层
恩,感谢无水的回答,原理懂了其余的也就懂了。
发表于 2010-9-25 23:26 | 显示全部楼层
学习到了,受益匪浅啊
GMT+8, 2025-1-4 10:04 , Processed in 0.088867 second(s), 21 queries , Gzip On.
