查看: 1768|回复: 6
[案例分析] 某企业锅炉引风机测试分析
发表于 2009-12-14 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电收尘车间锅炉引风机(布袋风机),由电动机通过联轴器和轴承座带动风机叶轮转动,叶片数12,为典型的悬臂风机,介质为烟气尾气,支承均为滚动轴承。其相关参数如下:
  电机额定功率:250KW
  电机额定转速:1477r/min
  电机端轴承型号:N322(负载端)、6322(风扇端)
  风机端轴承型号:N322
振动幅值
单位:mm/s
测试时间:2009-11-20
11:21
电机
工作转速
1477r/min
测点
03
04
垂直(V)
0.59
0.67
1.71
1.38
水平(H)
0.49
0.81
1.76
0.93
轴向(A)
0.81
机组测点布置图
机组测点布置图
  根据ISO10816振动标准,该机组属于Ⅱ类机械,优良级:<1.12mm/s,合格级:1.12~2.8mm/s,尚合格级:2.8~7.1mm/s,不合格级:>7.1mm/s。
  从壳体振动测量的数据来看,壳体振动基本都在合格级别内,壳体振动状态良好。从轴承座前端壳体频谱图上看,特征不是以特征频率为主,存在部分轴承特征频率成分,说明此处轴承相对其它部位轴承工作状态稍差。
  生产验证:该轴承安装精度有问题。
轴承座前端水平方向波形频谱图
轴承座前端水平方向波形频谱图
  轴承座前端水平方向波形频谱图
[ 本帖最后由 ike944 于 2009-12-14 13:14 编辑 ]
发表于 2009-12-14 13:32 | 显示全部楼层
振动值这样就检修是不是过早啊?如果是新设备验收到可以接受。
生产验证:该轴承安装精度有问题。
是轴承本身间隙问题,还是内圈与轴、外圈与轴承座过盈不足?还是轴承安装翘曲?
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2009-12-14 15:23 编辑 ]
发表于 2009-12-14 14:20 | 显示全部楼层
个人认为这台设备目前还是比较稳定的,没啥明显问题,大可不必检修
发表于 2009-12-14 14:38 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,振幅都是很小,而且时域中并没有什么冲击现象,为何要检修
发表于 2009-12-14 14:50 | 显示全部楼层
回复 楼主 ike944 的帖子
振动传感器是采用的加速度的?速度的?谢谢楼主的图.
 楼主| 发表于 2009-12-14 19:13 | 显示全部楼层
回复 沙发 fengchunlijdb 的帖子
轴承安装翘曲
 楼主| 发表于 2009-12-14 19:14 | 显示全部楼层
回复 5楼 yangzhi6853 的帖子
速度传感器
GMT+8, 2025-1-11 10:54 , Processed in 0.083114 second(s), 23 queries , Gzip On.
