查看: 4036|回复: 7
[分析力学] poincare图还是频闪图?
发表于 2006-3-28 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  看到很多文章里用poincare图来反映相空间的状态,但是感觉其实用的都是频闪图,就是对相图进行周期采样。不知道是怎么回事情?
  对于高维的系统(N>3),poincare图不是只能是相图降到n-1维吗,为什么画出poincare图都是二维图形呢,这其实不就是频闪图吗?
发表于 2006-3-30 21:29 | 显示全部楼层
回复:(jumpwolf)poincare图还是频闪图?
现在好像都只用一个点的状态变量描述整体的运动状态
所以画出来的都是二维图,应该存在一定的问题
但是从振动的角度来讲这是可行的,对于一个系统而言,振型是特定的,只要知道一个点的振动状态,那其他点的振动状态根据振型也是确定的。
 楼主| 发表于 2006-3-31 12:54 | 显示全部楼层
但是对于非线性系统,通过一个自由度的运动状态能否反映整体的状态?
比如:一个自由度是混沌的,能否说明整体是混沌的?
发表于 2006-3-31 21:40 | 显示全部楼层
回复:(jumpwolf)但是对于非线性系统,通过一个自由...
以下是引用jumpwolf在2006-3-31 12:54:29的发言:
这个问题就很难回答了,话说回来现在谁能分得清线性和非线性呢?很多非线性问题的分析方法都是基于线性基础的,尤其是降维之类的方法。所以个人一直对这类问题存在一定的保留意见。
发表于 2008-3-20 12:37 | 显示全部楼层
我觉得,对于一个振动系统来讲,如果它的某一个自由度发生了混沌,那么就应该调整系统参数,此时就不用管其他自由度了吧
呵呵,个人意见
发表于 2008-3-21 09:14 | 显示全部楼层
多自由度系统之间通常都是耦合的,所以一个自由度混沌其他也混沌,个人认为
发表于 2008-3-21 11:12 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
对于这个还没有明确的答案
发表于 2008-4-18 04:39 | 显示全部楼层
可以这样理解,频闪图是Poincare截面的一种特殊情况。即当系统为非自治系统时,选取“与时间垂直”的平面作为Poincare截面时,就是频闪图。说白了,就是每隔一个或几个周期采一个点。对于非线性自治系统,就不是频闪图了,Poincare截面的选取也比较复杂。
长知识  发表于 2010-10-15 15:28
GMT+8, 2024-12-2 11:48 , Processed in 0.060457 second(s), 18 queries , Gzip On.
