查看: 1348|回复: 6
[计算数学] 一个积分的计算
发表于 2009-12-11 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
积分表达式
积分表达式
发表于 2009-12-12 15:52 | 显示全部楼层
回复 楼主 YaAnn 的帖子
能不能把积分函数进行花简?
 楼主| 发表于 2009-12-12 16:24 | 显示全部楼层
不好处理,到后面
发表于 2009-12-12 17:04 | 显示全部楼层
回复 板凳 YaAnn 的帖子
恩,根据l+m与1之间的大小关系,然后把分母做局部积分,看看行不,我只是大概的算了一下,具体的没有做完
发表于 2009-12-12 18:25 | 显示全部楼层
对L>-1且M>1 时有(Gamma[1 + L)*Gamma(M-1) + M])/Gamma(L + M)
其他情况不收敛(Mathematica结果)
发表于 2009-12-12 22:22 | 显示全部楼层
恩,那你就要根据这个参数将0-无穷划分,然后分情况。
分部积分应该可以得到类似的结论
 楼主| 发表于 2009-12-13 12:55 | 显示全部楼层
谢谢谢大家了
GMT+8, 2025-1-6 13:35 , Processed in 0.058710 second(s), 21 queries , Gzip On.
