查看: 1423|回复: 4
[综合讨论] ansys 中钢筋或者碳纤维布的极限抗拉强度怎么定义?难道不需要考虑最后可能被拉断么?
发表于 2009-12-10 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各方神圣:
ANSYS中,比如某钢筋(LINK8),可在材料属性里设置其弹性模量,泊松比,可在非线性(BKIN)里设置其屈服强度和剪切模量,但除考虑钢筋的屈服强度外,如果另外考虑钢筋的极限抗拉强度,例如想设置为480,那么这个钢筋的极限抗拉强度480在哪里设置???如果不设置,只能按弹塑性本构关系无止境的发生塑性应变(虽然后说法ANSYS默认塑性应变达15%就认为破话,但这里钢筋的极限应变是0.01啊),怎么判断钢筋是否是被最后拉断的呢??
另外,CFRP(碳纤维布)加固钢筋砼梁时,CFPR考虑为理想线弹性材料,当然其弹性模量和泊松比也好设置,但比如其最后的极限抗拉强度(例如为3600MPa)在哪里设置呢?如果不设置的话,其应力在ansys中只能按线弹性增长,永无止境,怎么可能被最后拉断呢??
难道真的不需要考虑,只能在后处理中查看后,去判断最后是否被拉断么???
[ 本帖最后由 赖蛤蟆 于 2009-12-11 01:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-10 22:29 | 显示全部楼层
很多比较难的问题,都有高手回答,这个看似很简单的怎样给线弹性材料设置出弹性模量和泊松比外的极限强度的问题盼望高手能给解答下,是太简单了还是大家都没关注呢,竟然找不到啊!!!:'(
发表于 2009-12-16 15:26 | 显示全部楼层
这个问题我的理解是用户必须明确自己的求解范围。ANSYS中的计算都是依赖于一定的理论假设做出的,而选用何种理论假设,则需要通过对实际问题的理解来确定,利用不同的模型,计算的结果自然会很不同。在这个具体的问题中,对于破坏的界定应该是与材料本身的特性有明确关系,如大于某个应力值之后就会发生破坏,那就应当用户做出合理的判断,而软件本身,只能根据用户的要求进行计算,也就是说不会自动的报错误。
发表于 2009-12-19 11:24 | 显示全部楼层
楼上说得对,ansys软件本身并不判断结构何时失效,它只依据你提供的弹性模量、泊松比进行理论计算(线性问题时),这就可能出现应力远远大于其极限强度的情况,此时需要依靠设计人员自己进行判断。
发表于 2009-12-19 17:21 | 显示全部楼层
可否用单元生死技术进行分析,即单元应力超过强度极限后,杀死该单元。
GMT+8, 2025-2-4 21:00 , Processed in 0.073133 second(s), 18 queries , Gzip On.
