查看: 3069|回复: 13
请教各位大虾,如何导出振型向量??
发表于 2006-3-28 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>在模态分析工程中,如何导出系统的振型向量,并且,振型向量该如何表示??小弟谢谢先~~!!</P>
发表于 2006-3-29 00:15 | 显示全部楼层
先在post processor ,找出你要的 set ,即画出某一個自然频率与模态振型,<BR>然後用 list nodal solutions,就出来你要的振兴向量了
 楼主| 发表于 2006-3-29 18:11 | 显示全部楼层
<P>初接触APDL,不是太明白,能否给个具体的程序呢?谢谢先!!!</P>
发表于 2006-3-29 22:01 | 显示全部楼层
<P>我刚做过一个模态分析的例子。导出振型很简单的,但首先要设置扩展模态,否则只有频率解了!求解后,选READ RESULTS,里面有FIRST SET ,NEXT SET等,也可以用BY PICK,弹出一个文本框,选择要一个频率值,点READ后点CLOSE,然后选PLOT RESULS 下的DEFORMED SHAPE就可以显示相应频率下的振型了。具体过程可以多试试,其实用命令流是最快的了,有时间我可以给你编一个命令流,我就是用命令流做的。</P>
 楼主| 发表于 2006-3-30 10:07 | 显示全部楼层
<P>嗯。振型的问题,小弟倒是知道怎么导出来。小弟弄不明白的是特征方程的特征向量如何导出,并且该在哪里查看,是不是还需要先设置什么呢?PSOLVE EIG***是否可以提取?可提取出来的特征值和特征向量怎么读取?小弟谢谢先!!</P>
发表于 2006-3-31 07:17 | 显示全部楼层
回复:(hmilyxfz)嗯。振型的问题,小弟倒是知道怎么...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>hmilyxfz</I>在2006-3-30 10:07:13的发言:</B><BR>
<P>嗯。振型的问题,小弟倒是知道怎么导出来。小弟弄不明白的是特征方程的特征向量如何导出,并且该在哪里查看,是不是还需要先设置什么呢?PSOLVE EIG***是否可以提取?可提取出来的特征值和特征向量怎么读取?小弟谢谢先!!</P></DIV>
<br>特征向量不就是振型吗?
 楼主| 发表于 2006-3-31 08:36 | 显示全部楼层
<P>呵呵,说错了,应该是可以看到振型图,但是他的振型向量结果是如何表示的,以及存放在哪里,该怎么读取这个问题我不懂。</P>
 楼主| 发表于 2006-3-31 08:38 | 显示全部楼层
感觉现在整个人都有点晕菜了,概念都有点模糊!!
发表于 2006-4-1 01:25 | 显示全部楼层
回复:(hmilyxfz)请教各位大虾,如何导出振型向量?...
简单来说就是你先画某一阶振型<BR>然后 list nodal solutions就出来了
 楼主| 发表于 2006-4-2 11:30 | 显示全部楼层
回复:(sysh320)我刚做过一个模态分析的例子。导出振...
sysh320大哥,能不能帮忙编一个导出振型向量的程序,振型向量是存在哪里的,该如何读取呢??小弟这厢谢过先!!!
 楼主| 发表于 2006-4-2 18:18 | 显示全部楼层
<P>各位大哥,帮帮忙咯,小弟最近急用呢。贴个命令流上来,如何?</P>
发表于 2006-4-3 11:05 | 显示全部楼层
<P>/POST1 <BR>SET,FIRST<BR>*DIM,ZHENX1,ARRAY,36,6,1,,,<BR>*DO,I,1,36<BR>  *GET,ZHENX1(1,I),NODE,I,U,X<BR>  *GET,ZHENX1(2,I),NODE,I,U,y<BR>  *GET,ZHENX1(3,I),NODE,I,U,Z<BR>  *GET,ZHENX1(4,I),NODE,I,ROT,X<BR>  *GET,ZHENX1(5,I),NODE,I,ROT,Y<BR>  *GET,ZHENX1(6,I),NODE,I,ROT,Z<BR>*ENDDO</P>
<P><BR>SET,NEXT<BR>*DIM,ZHENX2,ARRAY,36,6,1,,,<BR>*DO,I,1,36<BR>  *GET,ZHENX2(1,I),NODE,I,U,X<BR>  *GET,ZHENX2(2,I),NODE,I,U,y<BR>  *GET,ZHENX2(3,I),NODE,I,U,Z<BR>  *GET,ZHENX2(4,I),NODE,I,ROT,X<BR>  *GET,ZHENX2(5,I),NODE,I,ROT,Y<BR>  *GET,ZHENX2(6,I),NODE,I,ROT,Z<BR>*ENDDO</P>
<P>SET,NEXT<BR>*DIM,ZHENX3,ARRAY,36,6,1,,,<BR>*DO,I,1,36<BR>  *GET,ZHENX3(1,I),NODE,I,U,X<BR>  *GET,ZHENX3(2,I),NODE,I,U,y<BR>  *GET,ZHENX3(3,I),NODE,I,U,Z<BR>  *GET,ZHENX3(4,I),NODE,I,ROT,X<BR>  *GET,ZHENX3(5,I),NODE,I,ROT,Y<BR>  *GET,ZHENX3(6,I),NODE,I,ROT,Z<BR>*ENDDO<BR><BR><BR><BR><BR>*CFOPEN,ZHENX1,TXT<BR>*do,i,1,36<BR>*VWRITE,ZHENX1(1,i)<BR>(E15.8)<BR>*enddo<BR> </P>
<P>*CFOPEN,ZHENX2,TXT<BR>*do,i,1,36<BR>*VWRITE,ZHENX2(1,i)<BR>(E15.8)<BR>*enddo</P>
<P>*CFOPEN,ZHENX3,TXT<BR>*do,i,1,36<BR>*VWRITE,ZHENX3(1,i)<BR>(E15.8)<BR>*enddo<BR><BR>配套的两个程序<BR>研究一下把</P>
 楼主| 发表于 2006-4-4 09:21 | 显示全部楼层
<P>好的,谢谢这位大哥啊,我先研究研究先!!!</P>
发表于 2009-7-19 17:05 | 显示全部楼层
试验模态与理论模态的振型相关性分析
在进行相关性分析时,试验模态振型向量矩阵与理论模态振型向量矩阵的维数不同,怎么解决这个问题呢?谢谢!
GMT+8, 2025-1-27 09:00 , Processed in 0.113659 second(s), 18 queries , Gzip On.
