查看: 2432|回复: 13
振动信号数据如何处理
发表于 2009-12-8 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
对用AD采集出来的振动信号(传感器输出的是位移信号)如何求得其振动的振幅、频率?有没有什么先进的算法啊?
发表于 2009-12-8 22:22 | 显示全部楼层
一般有两种,一种是通过福利叶变换到频域,一种是变换到响应域
发表于 2009-12-8 22:37 | 显示全部楼层
通常fft分析就可以,不行的话,小波分析也行,这要看具体问题和需要了
 楼主| 发表于 2009-12-9 09:57 | 显示全部楼层
回复 板凳 handb 的帖子
我就是要做一个能够实时显示物体振动的振幅的小系统,振动幅度20mm左右,低频振动20HZ左右吧,不知道有没有什么更简便易行或是能够更高精度提取振幅频率的方法?
发表于 2009-12-9 20:20 | 显示全部楼层
想问一下你采用什么传感器采集的位移?
 楼主| 发表于 2009-12-9 22:20 | 显示全部楼层
回复 5楼 漂亮朋友 的帖子
位移传感器很多的啊,有地震式,压电式,涡流式
发表于 2009-12-10 08:13 | 显示全部楼层
回复 6楼 xiaofeixia0 的帖子
振动幅度20mm左右,低频振动20HZ左右,好象不适用于压电和电涡流传感器.其振幅太大,电涡流对这样大的线性范围,其被测物是有一定的要求的.压电加速度通过二次积分,其量程感觉是大点.如果能用接触式的,被测物对负载没有要求的话,可以用LVDT传感器.
发表于 2009-12-10 13:06 | 显示全部楼层
如果能够确定为单频,且频率范围变化不大的话,比较容易
 楼主| 发表于 2009-12-16 21:08 | 显示全部楼层
回复 板凳 handb 的帖子
那请问小波变换如何实现啊?算法是什么啊?能给说一下或给点资料么?
发表于 2011-7-6 10:43 | 显示全部楼层
本人急需此方面数据,方便的话发给我一份带说明的时域数据吧。dragon-yan@163.com
发表于 2011-7-29 14:30 | 显示全部楼层
回复 1 # xiaofeixia0 的帖子
现在还有原始数据吗?能不能给我发一份邮箱是renshan111@126.com
发表于 2011-7-31 19:39 | 显示全部楼层
加速度变到位移是门学问,一般是变不准的
发表于 2011-8-4 08:55 | 显示全部楼层
你还是先看看书
发表于 2011-11-20 10:57 | 显示全部楼层
首先要进行振动信号预处理,比如去趋势,滤波,平滑等,然后再进行FFT等,或者是HHT也比较好的
GMT+8, 2025-1-10 10:30 , Processed in 0.059542 second(s), 17 queries , Gzip On.
