查看: 1209|回复: 2
[综合讨论] 结果表达错误,目标优化
发表于 2009-12-8 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,请问我在计算时,结果中MATLAB把pi写成PI,atan写成arctan是怎么回事啊,肯定是不对的写成这样
syms x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10;
a=(-x1)+x3*cos((4*pi/3)*x10);
b=x2+x3*sin((4*pi/3)*x10);
e=2*atan((-2*x4*b+((-2*x4*b)^2+(-2*x4*a)^2-(-x5^2+x4^2+a^2+b^2)^2)^(1/2))/(-2*x4*a+(-x5^2+x4^2+a^2+b^2)));
c=a+x4*cos(e);
d=b+x4*sin(e);
m=a+x7*cos(e+x9);
n=b+x7*sin(e+x9);
q=asin((m+x8)/x6);
p=n+x6*cos(q)
再问个问题,求目标优化时:1对于一个单目标优化,球目标函数接近某一个值该怎么做?
2,多目标优化,一个目标期望值为200,另一目标期望值为越小越好,各自的权重该怎么设置?按照一般的讲义上说期望值作为权重,不能是200和0吧
发表于 2009-12-9 09:02 | 显示全部楼层
权重根据优先级选择,越希望影响大的权重就大 最后的结果是计算出来的 可能是0也可能不是0 但是根据你的问题 肯定应该满足200 这是一个必须条件
 楼主| 发表于 2009-12-9 12:49 | 显示全部楼层
回复 沙发 yufeng 的帖子
该怎么设置权重,第一个问题怎么解决,还有多目标优化是出现too many  out  argumeng怎么回事
GMT+8, 2025-1-11 08:48 , Processed in 0.073217 second(s), 17 queries , Gzip On.
