查看: 1543|回复: 4
[案例分析] 一台汽动辅助给水泵振动问题探讨2009.12.7
发表于 2009-12-7 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
该泵在一次年度检修中仅进行了对中,更换了润滑油过滤器(与振动无关);
泵驱动端水平向振动从4.0mm/s上升到7.2mm/s;振动超过报警值。
分析振动速度频谱,主要为55HZ;705HZ;1409HZ等,为叶轮通过频率,该泵叶轮为5级,每级叶片为7片。
平常运行主要通过平衡鼓和滑动轴承润滑油冷却水两股流体通过水箱、泵入口管线打再循环。
怀疑可能与对中不良有关,但频谱无法解释,准备一周后进行解体检查。
进行检查前还未找到根本原因,不知哪位朋友分析一下,数据见附件。
转速为6000rpm;
从频谱瀑布图看,振动幅值主要在705HZ的叶片通过频率及附近发生了变化,变大,附近频率成分增多
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2009-12-9 08:06 编辑 ]
ASG003PO频谱20091207.doc
87.5 KB, 下载次数: 24
发表于 2009-12-8 09:26 | 显示全部楼层
频率似乎没有太大变化,但白噪声明显提高,可以改变进/出口阀调节流量,看看情况如何。
发表于 2009-12-8 09:39 | 显示全部楼层
看图中,泵一直存在较大的半频振动,可能与轴承的安装或是泵的运行工艺有关系。
 楼主| 发表于 2009-12-8 10:42 | 显示全部楼层
谢谢两位老师指导:
1、平常运行,泵出口无流量;当出口有流量时,振动迅速下降;这是确定的。
但我们要控制的是无流量情况下的振动情况,就是再循环流量下(平衡鼓+冷却水约20m3/h)下泵的振动状态。
法国的标准时报警值6.8mm/s,停机值为11.2mm/s;
2、本人怀疑是对中导致偏差(汽机和泵轴上下偏差反向)
发表于 2009-12-8 11:00 | 显示全部楼层
从图上看,应该是内部流体的问题,检查流道看看
GMT+8, 2025-1-27 06:01 , Processed in 0.166885 second(s), 23 queries , Gzip On.
