查看: 1738|回复: 5
[分形与混沌] 请教:如何画出位移随参数变化的分岔图(附有原始程序)
发表于 2009-12-7 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
%%Part 1
clc
clear all
fno=('shuchu.txt');
i=1;
global Ij;
    fid=fopen(fno,'w');
for j=1030:1040
    Ij=j;
    [t,u]=ode45(@yundongguiji,[0:0.01:20],[1 1 1 1 1 1 1 1]);
    [n m]=size(u);
    uuu(:,i)=real(u(:,1));
    i=i+1;
[n m]=size(uuu);
    for j=1:m
        fprintf(fid,'%d(R)     ',1029+j);
for k=1:n
   for j=1:m
        %fprintf(fid,'%f     %f   ',uuu(k,2*j-1), uuu(k,2*j));
        %fprintf(fid,'%f ',uuu(k,2*j-1));
        fprintf(fid,'%f ',uuu(k,j));
    fprintf(fid,'\n');
    status=fclose(fid);
%% Part 2
function uu=yundongguiji(t,u)
%求解微分中涉及到的一些计算参数
m1=1.5*10^4;
m2=1.1*10^4;
c1=6.0*10^4;
c2=7.0*10^4;
k1=8.5*10^7;
k2=6.5*10^7;
k3=3.5*10^7;
delta0=8*10^-3;
e2=0.3*10^-3;
mu0=4*pi*10^-7;
kj=5.2;
R=1.2;
L=0.5;
omega=10;
K1=25*k1+9*k2+k3;
K2=-5*k1+3*k2+3*k3;
K3=k1+k2+9*k3;
e1=0.5*10-3;
B1=e1*omega^2*cos(omega*t)/delta0;
B2=e1*omega^2*sin(omega*t)/delta0;
B3=e2*omega^2*cos(omega*t)/delta0;
B4=e2*omega^2*sin(omega*t)/delta0;
global Ij;
F0=R*L*pi*kj^2*Ij^2*mu0/(m1*delta0^3);
Z1=(1-sqrt(1-u(1).^2-u(3).^2))/sqrt(u(1).^2+u(3).^2);
Z2=sqrt(u(5).^2+u(7).^2)/sqrt(u(1).^2+u(3).^2);
uu=zeros(8,1);
uu(1)=u(2);
uu(2)=B1+F0./(1-u(1).^2-u(3).^2)*(Z1+Z1.^3+Z1.^5).*u(1)./sqrt(u(1).^2+u(3).^2)-c1./m1.*u(2)-u(1).*(K1+K2.*Z2)./(16.*m1);
uu(3)=u(4);
uu(4)=B2+F0./(1-u(1).^2-u(3).^2)*(Z1+Z1.^3+Z1.^5).*u(3)./sqrt(u(1).^2+u(3).^2)-c1./m1.*u(4)-u(3).*(K1+K2.*Z2)./(16.*m1);
uu(5)=u(6);
uu(6)=B3-c2./m2.*u(6)-u(5).*(K3+K2.*Z2)./(16.*m2);
uu(7)=u(8);
uu(8)=B4-c2./m2.*u(8)-u(7)*(K3+K2.*Z2)./(16.*m2);
看着很长,其实就两部分。
将第二部分写成.m文件,运行第一部分。即得到每一个Ij(从1030到1040)对应的一组u结果。
  现在希望得到u(1)随Ij变化的分岔图,请问程序如何实现。
麻烦赐教!
 楼主| 发表于 2009-12-15 21:15 | 显示全部楼层
这么久也没人说,那我就自己说一下吧。
这些天看了论坛里面不少关于分岔与poincare映射的帖子,对相关概念的理解又上升了一层,觉得对自己的帮助很大。尤其是octopussheng 非常无私地将源码与经验介绍给大家;无水1324的回答简短但精炼;中原的解释往往一语中的......
我是搞水轮发电机组轴系耦联振动的,在大连理工大学读博。所研究方向涉及到了有限元、非线性转子动力学、不平衡电磁力、水力等相关领域的问题。
这段时间通过看书、看帖子发现我贴出来的程序是有问题的,第一部分可以不要。因为和分岔没有关系。我的系统应该称之为非自治系统,里面存在显含时间t项cos(omega*t)以及sin(omega*t),激励频率应该为2*pi/omega。
按照octopussheng的帖子“非自治系统分岔图绘制实例”,应对Ij定义范围
function xxxx
clear;
global Ij;
omega=10;
Ij=[1030:0.1:1120];  %Ij从1030变化到1120的范围,步长没取太大,可以调试
period=2*pi/omega;  %%% 周期
%% 其余的部分应该同之前的帖子差不多了
k=0;
YY1=[];
step=2*pi/100;  %步长
for F=Ij     %%%%考虑的就是参数F对YY1的影响
    y0=[1 1 1 1 1 1 1 1 ];    %%%%初始值
    Ij
    k=k+1;
    % discard the first 60 periodic data;
    %除去前面60个周期的数据,并将最后的结果作为下一次积分的初值
    tspan=[0:step:60*period];  %%%%%取前60个周期
    [t,Y]=ode45(@xxxx,tspan,y0);
    y0=Y(end,:);  %%%%取结果最后一行的值,也就是3个数值作为下一次积分的初值
    j=1;
    for i=60:200 %%%从第60个周期开始算到第200个周期
        tspan=[i*period:step:(i+1)*period];
        YY1(k,j)=Y(end,1);   % get the omega data from every period end
        j=j+1;               %取出每一个周期内的第一个解的最后一个值。
        y0=Y(end,:);
bifdata=YY1(:,end-51:end);
plot(Ij,bifdata,'k.','markersize',1);
这里面我把微分方程的定义m.文件省略了。
不知道这样的改进是否正确,请教octopussheng、无水及中原。
另外,实际上运行octopussheng的程序并不能得到帖子中的图,请问是哪里出现了问题。
由于懂分岔与poincare映射的同窗非常少,所以希望在这里同大家互相学习交流。
发表于 2009-12-16 16:47 | 显示全部楼层
在所有的计算中参数Ij是全局变化的,然后你又赋值给了F,是不是F才是真正的需要全局化的变量呢,总感觉你这个参数传递有点问题
 楼主| 发表于 2009-12-17 10:06 | 显示全部楼层
恩,当时帖子发的有点仓促。其实后来想一下不需要这样,把求解程序改为
%%%%%求解运动轨迹的分岔图
clc
clear
% global Ij
Ij=1050:1070;
for i=1:length(Ij)
    disp('Ij(i)=');
    disp(Ij(i));
    period=2*pi/10;
    [t,u]=ode45(@yundongguiji,[0:period/100:100*period],[1 1 1 1 1 1 1 1 Ij(i)]);
    plot(Ij(i),real(u(6000:100:end,1)),'k','markersize',2);
    hold on;
    xlabel('Ij/A');
    ylabel('d\x\dt');
而Ij在整体运动微分方程中作为u(9),以初值的形式传递进去即可。
请问无水,如果这样做的话是不是应该就没有问题。
另外,又想到每次计算10000个点,而画图的时候只取6000之后整百的点,那是不是浪费计算时间呢。如果只计算整周期的点,而画图时选择后面几十个周期的点是不是更好呢。
发表于 2009-12-18 08:05 | 显示全部楼层
回复 地板 chunshui2003 的帖子
1、 [t,u]=ode45(@yundongguiji,[0:period/100:100*period],[1 1 1 1 1 1 1 1 Ij(i)]);,这里只是初始参数的变化。
2、你上面的程序就是“只计算整周期的点,而画图时选择后面几十个周期的点”
[ 本帖最后由 无水1324 于 2009-12-18 08:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-21 08:26 | 显示全部楼层
恩,谢谢无水指点,又把困惑弄明白了一点。看来仔细研究还是有好处的。
GMT+8, 2025-1-6 14:17 , Processed in 0.085173 second(s), 17 queries , Gzip On.
