查看: 1413|回复: 3
[编程技巧] 求助:碰摩转子频谱分析的问题
发表于 2009-12-5 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ode45求解碰摩转子方程,得出的结果要进行频谱分析,可是得出频谱图总是在8hz和4096hz处有一峰值,
计算转速是90000rpm,对应频率1500hz,但此处没有振动幅值,请高手指点!
相关命令行如下:
w=3000*pi;  % 转速值
T=2*pi; ts=[0:T/512:128*T];
y=z(24577:end,1);  %取出的时域数据,用后40周期的数据
y=y-mean(y); fs=4096; N=length(y);
zz=fft(y); f=(0:N-1)*fs/N; mag=2*abs(zz(1:N))/N;
power=mag.^2;
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-12-5 21:04 编辑 ]
发表于 2009-12-5 15:02 | 显示全部楼层
回复 楼主 yiquncw 的帖子
fs=1/(T/512) ???
 楼主| 发表于 2009-12-5 16:53 | 显示全部楼层
这是我的计算结果,强迫振动频率为1800hz
采样频率为4096hz,为什么在4096hz处总有一个小的峰值,2300hz处的频率又能说明什么?
计算工况为带有重力影响的强迫振动转子,没有碰摩情况发生?
望有经验的讨论下!
发表于 2009-12-5 21:12 | 显示全部楼层
采样频率为4096hz, 仅能看到2048Hz, 后半是负频率部分
建议LZ去"信号处理方法"逛逛, 相信可以找到答案
GMT+8, 2025-1-27 20:03 , Processed in 0.115357 second(s), 21 queries , Gzip On.
