查看: 1618|回复: 9
求助:压电式ICP加速度传感器的分辨率问题
发表于 2009-12-1 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个指标要如何去确认?和标准传感器进行比对测量,利用数采进行分析得到么?求助各位大侠。
[ 本帖最后由 总是一个人玩 于 2009-12-1 10:03 编辑 ]
发表于 2009-12-1 14:31 | 显示全部楼层
这个指标不好确定。下面的办法参考看吧:找一处比较安静的地方(可以是凌晨在地下室),装上设备采集一组脉动信号,一般这个时候的加速度可以到10的-5次方量级,看看能不能采到一组比较漂亮的脉动波形,如果行的话说明分辨率至少比当时的加速度量级高。
 楼主| 发表于 2009-12-1 14:52 | 显示全部楼层
我用过你的办法看过传感器的本体噪声信号
发表于 2009-12-1 17:10 | 显示全部楼层
那就行了,传感器的分辨率就是由本体噪声决定的。不过要注意这个办法看到的本体噪声是系统的本体噪声,由传感器本体噪声、放大器或信号调理仪的噪声以及信号采集仪的噪声中最大的那个决定
发表于 2009-12-2 08:43 | 显示全部楼层
回复 地板 chiqinglei 的帖子
传感器的分辨率与本体噪声有关联,在最大输出值确定的前提下,本噪越小,传感器的动态范围就越大.
分辨率与灵敏度有关,不可以把这个指标独立出来看.例如,测量范围是10g和50g的传感器,二者的分辨率是不一样的.
[ 本帖最后由 yangzhi6853 于 2009-12-2 09:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-2 13:26 | 显示全部楼层
原帖由 yangzhi6853 于 2009-12-2 08:43 发表
没错,是这个理论,我现在想讨论出的是分辨率标定的方法,这个概念是如何确定的。
发表于 2009-12-2 14:38 | 显示全部楼层
回复 6楼 总是一个人玩 的帖子
你可以试一下,理论上来讲,在标定传感器时,设定一个振动值,并在这个值的基数上微变一个数(A+Δa),使Δa尽量小.
发表于 2009-12-2 16:45 | 显示全部楼层
回复5楼yangzhi6853的帖子
你说的很对,国标对分辨率的描述就是能够引起传感器输出变化的最小输入量。精确标定分辨率比较困难,如果用振动台的话这么小的加速度对应的位移量太小,控制起来恐怕有困难,我认为只要确定量级就可以了。
 楼主| 发表于 2009-12-3 08:32 | 显示全部楼层
恩  现在yangzhi6853所说的方法来得到传感器分辨率的数量级是可以做到的,振动台的选择是很重要的,还有测试环境:找一处比较安静的地方(可以是凌晨在地下室)
发表于 2009-12-3 10:24 | 显示全部楼层
回复 9楼 总是一个人玩 的帖子
在实际操作上是比较难做到的,因为振动台的振动会受到多个因素的干扰的,特别是微小的干扰.所以要想避免外部的干扰是很难做到的.同时还要考虑到系统的因素.所以就显得很难.
GMT+8, 2025-1-11 06:09 , Processed in 0.059296 second(s), 17 queries , Gzip On.
