查看: 5560|回复: 19
请教B&K 电荷放大器2626怎么读放大值?
发表于 2009-11-18 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置如下
Sensitivity pC/Unit            从左到右 2    3     5
Volt/Unit Out                      Sens. 1-11pC/Unit   0.01
如果测量的值为10pC,输出结果应该是多少?
我发现Sensitivity pC/Unit    设置的越大,波形越小,而且Volt/Unit Out 三段分别会使不同的LED灯亮,到底Sensitivity pC/Unit  是什么意思,请各位指教,谢谢!
设备前面板如图示
[ 本帖最后由 fengye36346 于 2009-11-18 10:19 编辑 ]
发表于 2009-11-18 10:30 | 显示全部楼层
Sensitivity pC/Unit 灵敏度  就是指每个工程单位相当于多少个PC输出。
 楼主| 发表于 2009-11-18 10:32 | 显示全部楼层
回复 沙发 loren_xia 的帖子
这个我明白,为什么sensitivity设置越大,输出波形幅值越小呢?
发表于 2009-11-18 10:36 | 显示全部楼层
本来那个功能就是用来单位归一化用的,第一排的三个是设置传感器的输出灵敏度,第二排的是衰减设置,即放大系数设置,第二排左面是低通,右面是高通滤波器截止频率设置。
发表于 2009-11-18 10:37 | 显示全部楼层
回复 板凳 fengye36346 的帖子
这个问题我不回答,请自己去想,应该能够想明白!:lol
发表于 2009-11-18 10:38 | 显示全部楼层
人生不是一种享乐,而是一桩十分沉重的工作!包括学习亦如此!
 楼主| 发表于 2009-11-18 10:40 | 显示全部楼层
回复 6楼 loren_xia 的帖子
大侠帮我一下吧,我下载了说明书,但是还是不能明白如何读取实际值!
 楼主| 发表于 2009-11-18 10:42 | 显示全部楼层
回复 7楼 fengye36346 的帖子
关键没有说明如何读取,令人费解啊
发表于 2009-11-18 10:51 | 显示全部楼层
例如:INPUT 10个PC
经过传感器(假使灵敏度为10个V/PC)这样就相当于传感器满度OUTPUT就是10*10V,对吧?
那么设备中间的增益环节,就应该设置为10-110PC/UNIT中的任意放大系数。
发表于 2009-11-18 10:55 | 显示全部楼层
还有要考虑放大器OUTPUT的满度输出,不能随意设置增益的放参数。
发表于 2009-11-18 10:57 | 显示全部楼层
常规放大器OUTPUT的满度输出为10V或是5V。
发表于 2009-11-18 11:00 | 显示全部楼层
BK的放大器为什么好呢,就是分了三档增益组,这样就更能够选择更好的有线测试范围,数据更理想!国内做放大器不会有这么精细的!
发表于 2009-11-18 12:43 | 显示全部楼层
回复 12楼 loren_xia 的帖子
你说话也太偏见了,你看过几家国内的电荷放大器吗?BK的是很好,他们做得很细,可是国内的也不错呀,国内做电荷放大器的也很多,有的厂家做得也不错.从面板上来看,就是把传感器的灵敏度分成三档来处理,国内厂家也是仿制的,和他没啥区别的.楼主你要是还不清楚的话,你可以接个源电容在接到信号发生器上去,用电信号去模拟一下就能明白面板上的含义,大鱼你应帮楼主呀.
发表于 2009-11-18 12:47 | 显示全部楼层
回复 楼主 fengye36346 的帖子
请你和我联系,我来告诉你是怎么回事.我的Email:yangzhoukd1@163.com
发表于 2009-11-19 09:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-11 00:34 , Processed in 0.081197 second(s), 22 queries , Gzip On.
