查看: 1719|回复: 8
[综合讨论] 高频振动的分析
发表于 2009-11-14 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:目前分析结构高频振动(高阶的频率、振型、模态阻尼)的通用、有效方法是什么?谢谢!:funk:
发表于 2009-11-15 16:25 | 显示全部楼层
统计能量法。
 楼主| 发表于 2009-11-15 21:51 | 显示全部楼层
先生能否谈一下,与有限元方法相比,统计能量分析方法的优点、缺点以及采用这种方法进行结构高频振动分析时的核心和难点在哪里?谢谢!:@L
发表于 2010-2-1 19:10 | 显示全部楼层
有限元分析分析
分析的波长要是单元长度的5~20倍以上,才能保证弹性波不发生相互作用!所以对于高频分析,有限元不适用!
发表于 2010-2-1 19:11 | 显示全部楼层
统计能量法
对于模态分析,不适用,但是计算响应是可以的!
发表于 2010-2-2 11:43 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 三民 于 2010-2-1 19:10 发表
分析的波长要是单元长度的5~20倍以上,才能保证弹性波不发生相互作用!所以对于高频分析,有限元不适用! [/quot
望高手指点
怎么知道波长呢,比如说20~2000Hz的随机振动,平直PSD,波长应该如何得到?
或者说,2000Hz的固定频率震动 5g, 波长如何得到? 不是和材料有很大关系吗?机械波的传播速度一般是多少? 在铝中的传播速度又是多少?
发表于 2010-2-10 15:29 | 显示全部楼层
在进行有限元分析之前需要进行大致的初步分析
材料中的弹性波的波长和温度、材料都有关系,你需要提前知道大概,这样才能保证分析不会出错。
    波长不仅和频率有关系,而且与传播介质的密度也有关系。这些需要提前知道。否则分析就没有意义了。
    在进行有限元网格划分时,就要做到心里有数!
发表于 2010-2-11 07:13 | 显示全部楼层
回复 楼主 学界雏鹰 的帖子
结构的高频部分个人认为很有用,但现在的测试技术,对于土木结构来讲,只能测试到低频部分,而高频部分很难测试到,期待大家的讨论结果!
发表于 2012-9-20 21:55 | 显示全部楼层
学界雏鹰 发表于 2009-11-15 21:51
先生能否谈一下,与有限元方法相比,统计能量分析方法的优点、缺点以及采用这种方法进行结构高频振动分析时 ...
现存的有限元商业软件,如ansys、abaqus、nastran在算高频振动时,结果非常差。高频的还是统计能量法为好。
GMT+8, 2025-1-10 10:36 , Processed in 0.057594 second(s), 18 queries , Gzip On.
