查看: 2249|回复: 8
[计算数学] 分离变量法
发表于 2009-11-14 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
分离变量法是两个波叠加,高中物理是两个相加,而到数学物理方程中,变成了X(X)*T(t),而不是X(X)+T(t),,这是什么原因啊?
发表于 2009-11-14 20:58 | 显示全部楼层
X(X)+T(t)太简单了,不足以反映特性。
我的书明年印出来,会讨论这个问题
发表于 2009-11-14 22:59 | 显示全部楼层
回复 楼主 pkpm 的帖子
2楼,你认为经过差分方式出来的图形,一定有刺吗?
发表于 2009-11-14 23:00 | 显示全部楼层
您好,您认为经过差分方式出来的图形,一定有刺吗?
发表于 2009-11-15 06:25 | 显示全部楼层
如果原来曲线比较光滑,则可能性比较小,比如用非常高采样率对正弦波采样. 而如果原来的曲线不光滑,比如每周只采两个点的正弦波,那么就很容易出毛刺,尤其是再有噪声之后
 楼主| 发表于 2009-11-15 09:55 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-15 13:43 | 显示全部楼层
工程振动的基础--暂定
发表于 2011-6-24 11:19 | 显示全部楼层
我的书明年印出来,会讨论这个问题
相同的疑问, 搜到这裡, 赶快临时认真拜读下!
感谢老师, 还真的是解说详尽:handshake
汗, 还没认真拜读完大作, 真是不认真:@L
发表于 2011-6-30 12:26 | 显示全部楼层
回复 1 # pkpm 的帖子
两个波叠加指的是行波法吧,哪是什么分离变量法啊。
GMT+8, 2025-1-17 01:33 , Processed in 0.070913 second(s), 17 queries , Gzip On.
