查看: 1548|回复: 2
[非线性振动] 如果考虑齿轮时变刚度,传动系统的固有频率也是时变的?
发表于 2009-11-13 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果考虑齿轮时变刚度,传动系统的固有频率也是时变的?如何确定系统的固有频率和振型,以及利用其进行动态优化设计?请高手指点,急需您的帮助!谢谢!
发表于 2009-11-22 19:36 | 显示全部楼层
这个似乎在另外一个帖子上提到了。如果您说的‘时变’指的啮合刚度的分段非线性的话,计算固有频率时常常是不考虑非线性的,也就是说计算对应的线性系统的固有频率和振型。在计算响应和其他参数的时候,需要考虑非线性刚度,最后结合非线性方程的计算结果和线性系统的结果来进行优化设计。
发表于 2012-11-17 11:56 | 显示全部楼层
固有频率和振型是系统固有特性,与非线性无关
GMT+8, 2024-12-1 20:22 , Processed in 0.069122 second(s), 18 queries , Gzip On.
