查看: 3276|回复: 6
[振动控制] 为什么粘弹性材料的损耗值会大于1
发表于 2009-11-12 01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,损耗值不是损耗的能量和系统总能量的比值吗?大于1的损耗值的意义到底是什么,输入1倍的能量,损耗4倍的能量?有些迷糊,希望不吝赐教。
发表于 2009-11-21 23:52 | 显示全部楼层
意味着超过一半的能量会被损耗掉
个人意见,仅供参考
发表于 2009-11-22 09:08 | 显示全部楼层
损耗因子应该是系统消耗机械能和能储存的弹性能之比吧
 楼主| 发表于 2009-12-3 01:38 | 显示全部楼层
回复 板凳 VibrationMaster 的帖子
定义是这样的,但是大于1的时候说明消耗的能量比储存的能量多,从eta=G''/G' 还能想象,但是如果从eta=deltaW/(2*pi*W)就说不通了,W是能量,因为从材料的椭圆滞后曲线的值计算出的永远是小于1的,有人说这两者是不相同的,我想不通,难道loss factor的定义不止一个?我做了不少实验,没有得到过大于0.4的值,真的有超过1的可能性吗,至少在不少文献中能查到。
发表于 2010-1-3 13:55 | 显示全部楼层
对于这个问题我也很困惑,一般是阻尼材料的损耗因子大于1,好的阻尼材料的损耗因子甚至大于5,如果从消耗能和储存能的比值考虑,这根本是不可能大于1的,尤其用模态应变能法计算阻尼结构的损耗因子时,更难理解,现在还在困惑中。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-1-4 22:27 | 显示全部楼层
已经想通了,其实损耗值中储能的定义不是总能量,而只是储蓄的能量,所以二楼三楼说的没错,是超过一半的能量消耗掉了。从滞后曲线画图也能大于1,loss factor的各种定义都是等值的。
发表于 2012-8-2 21:42 | 显示全部楼层
我记得损耗因子是滞后角的正切值。如果损耗因子等于1,那么说明滞后角为pi/4.
GMT+8, 2024-12-28 12:54 , Processed in 0.077834 second(s), 17 queries , Gzip On.
