查看: 1618|回复: 2
[非线性振动] 振动加速度与频率关系?
发表于 2009-11-11 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做结构设计的,目前一款产品在做Vibration试验时,用传感器测G值都超过0.5G以上,测试条件如下:
1. Sweep-sine
2. 0.25 Gpeak;
3. Frequency range: 5~500~5Hz
4. 0.1oct/min, 1cycle;
5. Vibration axes: 3 mutually perpendicular axes (X, Y and Z)
6. The system is non-packaged
测了很多点后,发现有些改善方案可以将G值出现最大的频率点从300HZ左右转移到480HZ左右,现在该产品很多解决方案都试过,G值还是降不下来,能否有好的办法将出现最大G值的频率范围调到500以后,即在产品测试规格范围内此最大G值不出现,请教高手!
发表于 2009-11-11 18:43 | 显示全部楼层
增加stiffness, 或加damper ?
 楼主| 发表于 2009-11-12 16:32 | 显示全部楼层
谢谢回复!但目前此产品结构空间限制很大,基本上没空间加damper.
GMT+8, 2024-12-2 03:41 , Processed in 0.065463 second(s), 18 queries , Gzip On.
