查看: 2076|回复: 5
[材料力学] 力的作用点与向量
发表于 2009-11-8 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
力的三要素,方向,大小,作用点,一般用可以用向量来描述,而向量只与方向,大小有关,与起始位置无关,这样描述起来有没有什么问题呢?
发表于 2009-11-9 08:05 | 显示全部楼层
向量没有起点?
 楼主| 发表于 2009-11-9 08:58 | 显示全部楼层
向量只有大小和方向,可以平移,与起点位置关系不大
发表于 2009-11-9 10:41 | 显示全部楼层
关于矢量的定义:能用有向直线段表示的、且遵守平行四边形加法运算法则的物理量或几何量。
矢量一般可分为固定矢量(固结于某一点(作用点)的矢量)、滑动矢量(沿某一直线但没有一定作用点的矢量)和自由矢量(既无一定作用线又无一定作用点的矢量)。
发表于 2009-11-29 21:15 | 显示全部楼层
回复 楼主 beam 的帖子
这样没有问题啊,自由向量是向量的一种,固定向量也是向量的一种,而力可以用固定向量来表示,当然能说一个力可以用一个向量来描述了
发表于 2009-12-7 22:26 | 显示全部楼层
如果不考虑转矩,只是狭义的“力分析”,力的分解和合成,与作用点却是无关,但是如果把转矩扭矩也作为广义力的一种,当然就要考虑作用点了,是不是这样?
GMT+8, 2024-12-1 17:06 , Processed in 0.056831 second(s), 17 queries , Gzip On.
