楼主: bcyangbc
[综合] 对一实测信号的处理,希望大家参与讨论
发表于 2011-6-8 11:57 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-8 21:24 | 显示全部楼层
回复 2 # songzy41 的帖子
请问一个问题,为什么你测量的时候,采600秒,这么长的数?是为了做FFT的时候提高频率分辨率吗?
对于这种桥梁信号,你这一次测量的结果,与下一次测量的结果,应该有很大的差别吧?(特别是幅值方面,因为桥梁上的车不一样)。如果差别很大的话,你这种测量的意义是否不大?你又是怎样解决的呢?
不知道我说得对不对?请指导。
 楼主| 发表于 2011-6-9 23:33 | 显示全部楼层
shajue 发表于 2011-6-8 21:24
回复 2 # songzy41 的帖子
请问一个问题,为什么你测量的时候,采600秒,这么长的数?是为了做FFT的时候提 ...
不好意思,因现在未做这个方面了,很久没有登陆论坛!
你说的很对,取这么长的数据就是为了提高频率分辨率!若再去测量一次,由于荷载或外界条件不同,可能幅值会有所不同,但对于成桥,频率不会改变。
而且,对于桥梁结构来说,我们更关心频率,不是吗?
不知道我说得对不对?
 楼主| 发表于 2011-6-9 23:35 | 显示全部楼层
回复 14 # lianlian123 的帖子
用采样率为5Hz的GPS接收机测的,不存在问题,这方面有很多研究。
 楼主| 发表于 2011-6-9 23:36 | 显示全部楼层
回复 10 # MinnieLMickey 的帖子
程序已共享,不知是否看到?
 楼主| 发表于 2011-6-9 23:43 | 显示全部楼层
wildcranehust 发表于 2011-3-13 17:55
回复 35 # bcyangbc 的帖子
lz你好,哪个rawy.dat文件该用什么软件打开才能看见里面的数据结构那,我下载完 ...
rawy.dat是Matlab的数据文件,在matlab中直接load即可?
您没看代码?
发表于 2011-6-14 14:35 | 显示全部楼层
请问楼主  我也是对物体振动测量 我滤波后做fft  频谱图有不止一个峰值  输入是单正弦信号,是不是我滤波有问题  询问一下Vondrak滤波法  谢谢
发表于 2011-6-14 20:37 | 显示全部楼层
谢谢lz,对于一般的实测信号(必然包括噪声),都需要滤波处理么?
发表于 2011-6-15 10:16 | 显示全部楼层
由于没有原程序啊
发表于 2011-7-18 09:37 | 显示全部楼层
回复 1 # bcyangbc 的帖子
我觉得,关于实信号分析,相对来说还是中值滤波效果好一点,
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-9-26 19:29 | 显示全部楼层
回复 1 # bcyangbc 的帖子
  1. N=length(y);
  2. fidelity=1/epsilon;
  3. P=ones(1,N);
  4. a=zeros(1,N-3);
  5. b=zeros(1,N-3);
  6. c=zeros(1,N-3);
  7. d=zeros(1,N-3);
  8. for i=1:N-3
  9.     a(i)=6*sqrt(t(i+2)-t(i+1))/((t(i)-t(i+1))*(t(i)-t(i+2))*(t(i)-t(i+3)));
  10.     b(i)=6*sqrt(t(i+2)-t(i+1))/((t(i+1)-t(i))*(t(i+1)-t(i+2))*(t(i+1)-t(i+3)));
  11.     c(i)=6*sqrt(t(i+2)-t(i+1))/((t(i+2)-t(i+1))*(t(i+2)-t(i))*(t(i+2)-t(i+3)));
  12.     d(i)=6*sqrt(t(i+2)-t(i+1))/((t(i+3)-t(i+1))*(t(i+3)-t(i+2))*(t(i+3)-t(i)));
  13. end
  14. S=0;
  15. for i=1:N-3
  16.     S=S+(a(i)*y(i)+b(i)*y(i+1)+c(i)*y(i+2)+d(i)*y(i+3))^2;
  17. end
  18. % a
  19. % b
  20. % c
  21. % d
  22. AM=zeros(N,N);
  23. for i=1:1:N
  24.     for j=-3:1:3
  25.         if (j+i<=0 || j+i>=N+1)
  26.             %AM(i,j+i)=0;
  27.             continue;
  28.         end
  29.         switch j
  30.             case -3
  31.                 if i-3<=0 || i-3>=N-2
  32.                     ai3=0;
  33.                     di3=0;
  34.                 else
  35.                     ai3=a(i-3);
  36.                     di3=d(i-3);
  37.                 end
  38.                 AM(i,i+j)=ai3*di3;
  39.             case -2
  40.                 if i-2<=0 || i-2>=N-2
  41.                     ai2=0;
  42.                     ci2=0;
  43.                 else
  44.                     ai2=a(i-2);
  45.                     ci2=c(i-2);
  46.                 end
  47.                 if i-3<=0 || i-3>=N-2
  48.                     bi3=0;
  49.                     di3=0;
  50.                 else
  51.                     bi3=b(i-3);
  52.                     di3=d(i-3);
  53.                 end
  54.                 AM(i,i+j)=ai2*ci2+bi3*di3;
  55.             case -1
  56.                 if i-1<=0 || i-1>=N-2
  57.                     ai1=0;
  58.                     bi1=0;
  59.                 else
  60.                     ai1=a(i-1);
  61.                     bi1=b(i-1);
  62.                 end
  63.                 if i-2<=0 || i-2>=N-2
  64.                     bi2=0;
  65.                     ci2=0;
  66.                 else
  67.                     bi2=b(i-2);
  68.                     ci2=c(i-2);
  69.                 end
  70.                 if i-3<=0 || i-3>=N-2
  71.                     ci3=0;
  72.                     di3=0;
  73.                 else
  74.                     ci3=c(i-3);
  75.                     di3=d(i-3);
  76.                 end
  77.                 AM(i,i+j)=ai1*bi1+bi2*ci2+ci3*di3;
  78.             case 0
  79.                 if i-3<=0 || i-3>=N-2
  80.                     di3=0;
  81.                 else
  82.                     di3=d(i-3);
  83.                 end
  84.                 if i-2<=0 || i-2>=N-2
  85.                     ci2=0;
  86.                 else
  87.                     ci2=c(i-2);
  88.                 end
  89.                 if i-1<=0 || i-1>=N-2
  90.                     bi1=0;
  91.                 else
  92.                     bi1=b(i-1);
  93.                 end
  94.                 if i>=N-2
  95.                     ai=0;
  96.                 else
  97.                     ai=a(i);
  98.                 end
  99.                 AM(i,i+j)=ai^2+bi1^2+ci2^2+di3^2+epsilon*P(i)/(N-3);
  100.             case 1
  101.                 if i-2<=0 || i-2>=N-2
  102.                     ci2=0;
  103.                     di2=0;
  104.                 else
  105.                     ci2=c(i-2);
  106.                     di2=d(i-2);
  107.                 end
  108.                 if i-1<=0 || i-1>=N-2
  109.                     bi1=0;
  110.                     ci1=0;
  111.                 else
  112.                     bi1=b(i-1);
  113.                     ci1=c(i-1);
  114.                 end
  115.                 if i>=N-2
  116.                     ai=0;
  117.                     bi=0;
  118.                 else
  119.                     ai=a(i);
  120.                     bi=b(i);
  121.                 end
  122.                 AM(i,i+j)=ai*bi+bi1*ci1+ci2*di2;
  123.             case 2
  124.                 if i-1<=0 || i-1>=N-2
  125.                     bi1=0;
  126.                     di1=0;
  127.                 else
  128.                     bi1=b(i-1);
  129.                     di1=d(i-1);
  130.                 end
  131.                 if i>=N-2
  132.                     ai=0;
  133.                     ci=0;
  134.                 else
  135.                     ai=a(i);
  136.                     ci=c(i);
  137.                 end
  138.                 AM(i,i+j)=ai*ci+bi1*di1;
  139.             case 3
  140.                 if i>=N-2
  141.                     ai=0;
  142.                     di=0;
  143.                 else
  144.                     ai=a(i);
  145.                     di=d(i);
  146.                 end
  147.                 AM(i,i+j)=ai*di;
  148.         end
  149.     end
  150. end
  151. AM=inv(sparse(AM));
  152. By=zeros(1,N);
  153. B=epsilon*P/(N-3);
  154. for i=1:N
  155.     By(i)=B(i)*y(i);
  156. end
  157. By=By';
  158. fy=AM*By;
  159. t_o=t;
  160. y_o=fy;
  161. figure(1);
  162. subplot(211);
  163. plot(t,yy,'b-');hold on;
  164. plot(t_o,y_o,'r-','linewidth',2);
  165. legend('原始数据','滤波结果','orientation','horizontal');
  166. subplot(212);
  167. plot(t,y_o-yy);
  168. subplot(211);title('滤波');ylabel('位移(m)');
  169. subplot(212);title('滤波残差');xlabel('时间(s)');ylabel('位移(m)');
你好  请问一下,你在滤波去噪平滑的过程中,最长那段for语句 主要做了一个什么工作啊?  太长了,  不是很好理解
发表于 2011-10-8 09:38 | 显示全部楼层
回复 1 # bcyangbc 的帖子
谢谢大神,  本人是初学者,还有个问题想请教您,就是vondrak 滤波法在滤波时候在信号的截断频带上有较好的分辨率,  用着这边做信号的平滑处理好处体现在哪里咧?   会不会把高频的有用信号滤掉?另外有个问题我在考虑,在实际信号处理的过程中,到底是先去直流分量,趋势项后再滤波,还是先滤波再去直流分量?
发表于 2011-10-20 19:48 | 显示全部楼层
支持一下 刚踏入这一行业
发表于 2011-11-5 17:32 | 显示全部楼层
这个案例很好,学到了不少东西
发表于 2011-11-5 17:35 | 显示全部楼层
很好,但是有点问题
GMT+8, 2024-12-27 22:15 , Processed in 0.082345 second(s), 19 queries , Gzip On.
